Beiträge von coco vr6
    Hallo
    Habe es selbst gefunden.
    Man muss beim Votex-Steuergerät, da wo die 4 Schalter sind, den dritten Schalter auf on stellen.
    Dann funktioniert alles beim Corrado.
    Braucht vielleicht noch irgend wann mal jemand, die Info.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hallo
    Habe da ein Problem!
    Also wenn ich die Türen schliessen möchte mit Schlüssel, dann geht das ohne weiteres.
    So, um sie dann auf zu sperren mit dem Schlüssel, dann muss ich jedes mal zweimal Schlüssel drehen.
    Beim ersten mal geht nur Fahrertür auf, und beim zweitenmal dann die Restlichen Türen.
    Erste Frage, ist das normal, und kann man das einstellen?
    Jetzt kommt meine zweite Frage.
    Habe mir jetzt eine Funkfernbedienung besorgt von Votex (VW).
    Jetzt habe ich das Problem dass die Türen zwar super schliessen, aber leider nicht öffnen.
    Sprich wenn ich den Knopf zur öffnung betätige, dann geht nur das LED Licht von der original Alarmanlage auf der Türpappe aus, und sonst nichts.
    Denke es hängt mit dem ersten Problem zusammen.
    Hatte das schon einer?
    Hallo
    Ich suche ein Gutachten oder Tüv für meine Nothelle N Classic Felgen.
    Sind originale, und habe leider beim Kauf kein Gutachten dazu bekommen.
    Habe auch schon bei Nothelle selber gefragt, aber leider vom Herrn Marcus Nothelle noch nichts bekommen.
    Denke, die haben einfach nur sehr viel Arbeit.
    Deshalb, wollte ich es mal auf diesem Wege versuchen, ob mir vielleicht jemand eine Kopie von seinem Gutachten senden könnte.
    Ich habe die 7J X 16 Et32 4X100
    Wenn jemand was hätte, hier meine Email adresse:
    andydellaera@hotmail.com
    Vielen Dank
    Mit freundlichn Grüssen
    Warum so kompliziert, längere Schrauben vom Lupo GTI nehmen, und von hinten entsprechende Mutter drauf und gut. kommt man doch prima hin.
    Hallo Jürgen
    Da gebe ich dir Recht.
    Ich bin aber jemand, der es halt am liebsten so original wie möglich hat.
    Ich denke, dass das mit dem Gewindeeinsatz, eine schöne Lösung ist.
    Das Blöde mit der Mutter ist, dass auch diese bearbeitet werden muss, da sie nicht in die Ecke passt.
    Mit freundlichen Grüssen
    Der Einsatz wird genauso gut halten, wie original, von daher nicht schlimm. Das meinst Du doch mit schlimm, oder?
    Wobei, bei den Preisen aus den Links hätte ich wohl nach einer gebrauchten Achse Ausschau gehalten.
    Hatte ich selber noch nicht, weiß aber auch nicht, wie Dir das passiert ist.
    Mir sind an einer recht vergammelten Achse gleich mehrere der Schrauben abgerissen. Mittig angekörnt, aufgebohrt und mit einem Gewindeschneider die alten Gewinde wieder freigelegt.
    Gunther
    Hallo
    Ja genau das habe ich gemeint.
    Mir ist im Sommer, einer auf dieser Seite, in die Felge reingefahren.
    Gott sei Dank, hat der nicht die Karosse getroffen.
    Es gab einen schönen Ruck.
    Denke es kommt davon.
    Zwei Schrauben haben sich gut gelösst, und die anderen Beiden, kamen schwieriger.
    Und bei der einen, ist halt das Gewinde beschädigt.
    Ist nicht so wild gewesen, muss aber trotzdem ein neues Gewinde einsetzen.
    Danke für deine Antwort.
    Mit freundlichen Grüssen.
    Vielen Dank
    Hab mir jetzt den Satz bei Ebay gehollt von Time-Sert ?
    -- Beitrag erweitert um 17:15 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 17:11 Uhr --
    Kann nicht sein. Die haben sehr große Auswahl,selbst Exoten wie M 7,9,11. Bei M 10 bestimmt 1,0 1,25 1.5.Müßte mal im Katalog zwecks Besellnummer nachschauen.
    Habe was ich brauche.
    Habe die von Time-Sert bestellt, die von Corradoman gepostet wurden.
    Vielen Dank :)
    Hallo
    Habe ein Problem.
    Und zwar ist bei mir beim Versuch den Schutzblech mit dem Achszapfen auszubauen, ein Gewinde kaputt gegangen von den vier.
    Zwar nicht ganz aber die hälfte ist weg.
    Die anderen drei sind heile.
    Wie kann ich das reparieren ohne jetzt die Hinterachse tauschen zu müssen.
    Gibt es da einsätze?
    Hallo Corrado Freunde.
    Habe da eine Frage.
    Habe bei meinem 2l 16V vorne links (Fahrerseite), den Querlenker mit der Koppelstange ausgewechselt.
    Nun habe ich festgestellt, dass zwischen Querlenker und Stabilisatorstange nicht viel Platz ist.
    Sind so etwa 5mm, und kommt mir einwenig vor, als wäre es nicht genug.
    Vielleicht ist ja da auch nicht mehr Platz!
    Kann sich der Stabilisator einwenig nach rechts verschoben haben, wegen kapputen Gummis, die diese befestigen?
    Koppelstangen sind original von VW,sind auch die Richtigen und Querlenker sind von TRW.
    Wie ist das bei euch?
    So wie ich's sehe, ist das doch recht professionell gemacht.
    Ich würde das auf jeden Fall so lassen.
    Bei Youngtimertreffen wäre das vermutlich kein Problem, bei sehr restriktiven Oldtimertreffen könnte das aber evtl. beanstaltet werden. Vielleicht aber auch als "zeitgemäß" akzeptiert werden.
    ..aber das dauert ja noch etwas bis Dein Corrado daran teilnehmen kann.
    Hallo
    Ja die Arbeit ist sehr gut gemacht worden.
    Hab ja vom Erstbesitzer alle Prospekte und die Rechnung mit bekommen von dem Umbau.
    Denke werde es so lassen.
    Das Dach wurde jetzt neu abgedichtet.
    Hatte auch bis dato keine probleme mit dem Dach.
    Als Zeitgemäss kann man das Dach auf jeden Fall betrachten.
    Was ich gut finde ist, dass es wegen dem Dach schön hell im Innenraum ist.
    War halt nur wegen der Originalität und dem Werterhalt, dass es mich einwenig gestört hat.
    Denke es gibt Leute die es Stört und andere die es tolerieren werden.
    Vielen Dank.
    Mfg
