Such mal bei youtube nach Auspuffanlagen von Powersprint. Vom Werk her müssten die auch ohne MSD sein.
Ich verstehe nicht.
Ihre Sätze keinen Sinn machen in der tschechischen Sprache.
Tom
Ich verstehe nicht.
Tom
Ja, ich war falsch.
Danke, dass Sie bereit sind Ratschläge.
Schade, mehr Menschen nicht schreiben.
Tom aus CZ
Ok
Ich verstehe alles.
Für technische Kontrolle. >>>> http://allegro.pl/tlumik-rura-vo…4199293178.html
Für den Normalbetrieb. >>> http://aukro.cz/vyfuk-volkswag…4196595041.html
Wahrscheinlich nicht richtig auf Deutsch zu schreiben.
Wieder einmal kurz auf.
Ich möchte dieses. >>>> http://allegro.pl/tlumik-rura-vo…4199293178.html
Es ist nur so laut ? >>>> http://www.youtube.com/watch?v=M1tt2AwhyZQ
Ta Technix Fächerkrümmer >>> Kat >>> lange Rohr + S-Rohr >>> Endschalldämpfer Golf G60.
Tom
Ich weiß nicht, ob ich richtig Deutsch zu schreiben.
Ich habe einen G60-Motor.
Das Video ist Corrado VR6 zu laut, weil es keinen Auspuff hat.
Wird mein Corrado auch so laut, wenn ich das benutzen ?
Danke, Tom aus der Tschechischen Republik.
Ich glaub was er meint ist, dass er die Auspuffanlage montieren will aber ohne Mittelschalldämpfer.
Ich kann dir nur sagen das ein 16V ohne MSD eig recht angenehm, dumpf und kernig klingt.
Ihre Corrado 16V ohne MSD?
Ich habe nicht so ein Sound.
0:18 - 0:28
Tom
Made in Poland.
Hersteller Polmostrow.
Das Aussehen des Golf GTI G60
Ich will nicht zu laut zu sein.
Wie laut ist die einzige Fahrt des Endschalldämpfer ?
Ich hoffe, dass mein Deutsch ist gut.
Tom
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit diesem Auspuff ?
Es wird sehr laut ?
Ich habe eine G60 und ich will nicht zu laut zu sein.
Jetzt habe ich diese.
Jedoch aufgrund einer Abnahme von 70 mm, mit nicht fahren.
Vorne Schock Kratzer auf dem Asphalt.
Der Mittelschalldämpfer ist zu schwer, zweimal brach Spanngummi und fiel zu Boden.
Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch.
Niemand hat das gleiche oder ähnliche ???
Hallo alle anständigen Menschen.
Ich kaufte mir bei E-bay G-Lader G60 und ich war ziemlich enttäuscht.
Es ist dieser Artikel >>>>> 151277410782
Das Bild ist alles OK.
Heute erhielt ich ein Paket und es war diese nutzlosen Schrott.
Nach den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass ich etwas anderes, das ich kaufte erhalten.
>>>>> http://www.oldskull.galerie.cz
Verkäufer:
Torsten D.
12555 Berlin
DE
E-Mail : *******@members.ebay.de
Wenn jemand Sie wissen, so schlug er die Hölle aus alle seine Zähne.
Danke Tom
*persönliche reale Daten entfernt*
Edit Günter: Solche Veröffentlichungen gehen zu weit.
Auch beachten:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=110795
Rechtliche Hinweise beachten:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=77068
Hallo, lange Zeit war ich hier.
Mein Notebook kaputt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Meine Telefone >>>> http://www.oldskull.galerie.cz
Tom
Weißt du, wer ist der Eigentümer?
>>>> http://img.corradoclub.cz/23.jpg
Der Corrado-Database nicht gefunden.
Bitte verlinken.
Entschuldigen Sie mein Deutsch.
Tom aus CZ
*Überschrift angepasst + verschoben*
Auch mal auf eine vernünftige Überschrift und die richtige Kategorie achten, sonst landen die Themen im Mülleimer.
Evtl. kann dir das ja jemand zusammenfaken.
Siehe hier:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=101076
Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten.
Link Kamm-out, aber Corrado gefunden.
-- Beitrag erweitert um 22:01 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 21:49 Uhr --
Ich vermute sie sind 15 Toll ??
Ja
7x15 ET 23
185/45 R15 + 195/45 R15
Mein Projekt
>>>> http://corradodatabase.com/index.php?item…corrado&id=5276
Hallo Corrado Freunde.
Ich kaufte Alufelgen Porsche Telefonfelgen.
>>> http://cache2.corradodatabase.com/showcase/52300_7292.jpg
Ich will wissen, wie es auf einem Corrado aussehen.
Wo finde ich weitere Fotos von diesem Corrado ?
Tom aus CZ
Alles anzeigenUm es kurz zu machen.
Der Co Gehalt sollte am Messgerät eingestellt werden auf 1,1 Co.
Die Zündung muss überprüft werden ob diese bei 6 vor OT steht.
Weist Du wie man bei einem G60 den Co einstellt ?
Das wäre wichtig und deshalb ist das auch ausführlicher erklärt.
Gruß Jörg
Was ist CO?
CO = Lambda?
oder
CO = CO-Poti?
oder etwas anderes?
Hallo Freunde VW Corrado.
Heute habe ich einen Chip für VW Corrado G60 von Theibach Performance.
Die Anweisungen zur Installation sagt dies.
Motoreinstellung nach Einbau von Theibach RS-Chip für G60 (PG)
Die erwartete Mehrleistung kann nur erreicht werden, wenn im Steuergerät zuvor ein OriginalChip eingebaut war. Ist dies nicht der Fall, können interne Parameter des Steuergerätes ausserhalb der vorgesehenen Werte liegen. Dies kann dazu führen, daß die erwartete Mehrleistung
nicht erreicht wird.
Bei getunten Motoren ist Super plus 98 ROZ zu tanken.
Nach Einbau des Chips, oder von Chip und Laderrad muss der Motor neu eingestellt werden.
Zuerst muss die Zündung kontrolliert, ggf. eingestellt werden. Im 2. Schritt der CO-Gehalt.
Der Zündwinkel muss bei einer Motordrehzahl von 2000 – 2500 U/min eingestellt werden.
Einstellwert: lt. Rechnung
Leerlauf-CO-Gehalt: Einstellwert: lt. Rechnung
*bezogen auf 300 m Höhenlage. Werte zzgl. 0,2 Vol.% CO je 100 m Höhenzunahme
Leerlaufdrehzahl: 800 +/- 50 U/min
- Der Motor muß auf mind. 80° C Öltemp. warmgefahren sein.
- Entlüftungsschlauch des Kurbelgehäuses am Druckregelventil abziehen und Schlauch
verschließen
- Meßgerät bei ausgeschalteter Zündung anklemmen
- Abgastester beim KAT-Motor am CO-Entnahmerohr anschließen – es darf keine Nebenluft
eintreten.
- Motor starten. Elektrische Verbraucher dürfen nicht eingeschaltet sein.
- Nach ca. einer Minute Motorlauf den blauen Stecker vom Kühlmittel-Temp’geber abziehen.
- Motor 3mal auf über 3000 U/min hochdrehen und wieder im Leerlauf drehen lassen
- Zündung kontrollieren – und ggf. auf Einstellwert lt. Rechnung einstellen
- Leerlaufdrehzahl und CO-Wert ablesen und ggf. auf Einstellwert lt. Rechnung einstellen
- Ggf. Einstellschrauben im Wechsel verdrehen
- Stecker wieder aufdrücken, 3 mal kräftig Gas geben und nochmals im Leerlauf Messwerte
ablesen.
- Zur Kontrolle der Lambda-Regelung bei KAT-Motoren den Unterdruckschlauch vom
Druckregler am Drosselklappenstutzen abziehen.
- Freigewordenes Röhrchen mit dem Finger verschließen
- CO-Gehalt beobachten: Er muss kurz ansteigen und dann wieder abfallen.
- Nach der Einstellung bei noch angeschlossenem Abgastester Schlauch KurbelgehäuseEntlüftung wieder anschließen
- Steigt jetzt der CO-Gehalt an, befindet sich Kraftstoffkondensat im Motoröl, was durch
überwiegenden Kurzstreckenverkehr verursacht sein kann.
Tschechische macht es keinen Sinn.
Bitte, versuchen Sie kurz erklären Sie es mir!
Bitte kurz.
Danke Tom aus der Tschechischen Republik.
Er möchte von Maggi wissen:
- Wieviel KW Du jetzt hast.
- Bei welcher Drehzahl abgeregelt wird
- Welches Laderad drauf ist
Ja ,genau
wie viele RPM --> wie du es möchtest
wie viele Kw --> kann man vorher nicht wissen, bei deinem Tuning ~ 200PS
wie viele mm LR --> wie du es möchtest
Sorry, mein Fehler
Frage war für Maggi
was sind die Details?
KW ?
RPM ?
mm LR ?
Ich hab den 1.
http://www.theibach.de/shop/article_G…id%3DG60-004%26Schick ihm ne Mail was du für Teile hast und er macht das schon
Ok , Danke
Bitte mehr Infos
wie viele RPM ?
wie viele Kw ?
wie viele mm LR ?
Bitte kurz
Bitte Link
Ich weiß nicht, was angemessen ist für meine Komponenten
Es gibt mehrere Arten von
Ich weiß es nicht gut Deutsch
danke Tom
-- Beitrag erweitert um 18:42 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 18:29 Uhr --
1) 125,- Euro ???
Euro http://www.theibach.de/shop/article_G…id%3DG60-004%26
2) 79,-Euro ???
http://www.theibach.de/shop/article_G…id%3DG60-001%26
3) 55,- Euro ???
http://www.theibach.de/shop/article_G…id%3DG60-036%26
