Beiträge von Predwestnik
    Hallo, auf ein Neues.
    Ich habe einen Corrado VR6 Bj. .92 mit Klima, wollte umrüsten auf original Filterkasten hat aber leider nicht gepasst, kann mir jemand sagen warum?
    und
    Danke
    "][/URL]
    "][/URL]
    -- Beitrag erweitert um 16:14 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:13 Uhr --
    Bilder
    Motorraum
    und
    Original VW
    Filterkasten
    HI @ all,
    Ich erzähle wie es bei mir war. Also ich hatte mal einen Schlauch riss gehabt von den kleinen Kühlerkreis der wo in den Wärmetauscher rein läuft. Bis ich den Schlauch gekürzt habe, dann ist er mir bis zu 5-mal geplatzt und ich wusste nicht was ich machen sollte. Bis ich einfach den Wärmetauscher ausgetauscht habe mit neuem Schlauch von VW (selber natürlich, eine sch….ß Arbeit und viel, Bilder habe ich dabei), wenn jemand sagt er hat beim VR6 Wärmetausche ohne A-Brett raus zu bauen getauscht, ist er ein Lügner oder David Copperfield ;-). Mit Schlauch platzen war das Thema erledigt aber die Temperatur war immer noch zu hoch. Und großer Wasser Verlust wegen Hocher Temperatur. Bis ich letzte Woche den Thermostat und den Ausgleichsbehälter mit Deckel gewechselt habe (Dichtungen und Ringe versteht sich auch). Ich Fahre zurzeit mit 85° Wasser Temperatur und alles ist SUPER.
    Predwestnik
    Was ist Co? Kohlenstoffdioxid? Kohlensäure? Dioxidokohlenstoff? Bitte genauer.
    -- Beitrag erweitert um 20:12 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:06 Uhr --
    Wenn Du nur alle 500 KM nachfüllen musst wirst Du auch keinen weisen Rauch sehen da die Undichtigkeit wohl noch sehr gering ist.
    Aber wie schon richtig geschrieben lass dein Kühlwasser auf Co überpüfen.
    Eventuell hast Du ja glück und nur eine kleine Undichtigkeit die Du noch nicht bemerkt hast.
    Gruß Jörg
    Ich fahre ja nicht jedes mal 500km, meistens morgens und 10km bis 20km, da würde man schon weissen rauch merken und sehen. Das ist keine grosse hilfe. Ich lass aber Wasser prüfen, kompletten Winter CHECK. Trotzdem danke.
    Nein Wasser riecht nicht nach Abgasen, es kommt kein weisser rauch aus dem Auspuff und die Mottorhaube wird auch nicht nass. Der beim deckel aufmachen von dem Wasserbehälter hört man kochendes Wasser. Muss Wasser messen lassen.
    Hallo zusammen,
    ich habe einen VR6 Corrado, bei dem wurde letztes Jahr Kühler und Lüfter getauscht die Wasserpumpe E- und Mech, auch der Wärmetauscher vor 1 Monat wurde ausgewechselt. Das einzige was ich gemerkt habe das Kühlwasser ständig verdunstet. Ich muss nach 500km immer nach füllen. Ich habe zurzeit Glysantin drin 50/50 Mischung. Die Wassertemperatur beträgt 100° bis 105° und Öl Temperatur 115°. An was kann das liegen dass, das Wasser sich verdunstet?
    Danke
