Beiträge von Puma83
    ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem und zwar ruckelt mein G60 bei Teillast zwischen 2000-3000 rpm. Wenn ich also konstant bei einer Drehzahl bleiben möchte fängt er an zu stottern und nimmt kein Gas mehr an.
    Ich hatte das ganze vor 2 Monaten schon einmal an einem Tag, aber bei den Fahrten darauf war wieder alles normal.
    Nun fing es wieder sporadisch an und wurde schlimmer desto leerer der Tank wurde. Also nur noch ca. 5Liter im Tank waren war es unmöglich im Teillast zu fahren, auf der Bab konnte ich wurde es dann unausstehlich und ich konnte nur noch durch permanenten Gangwechsel vom 4 in den 5 und umgekehrt bis zur Ausfahrt fahren. Als ich dann einmal durchbeschleunigt habe spuckte er hinten schwarz raus, ob es Öl/Ruß oder Ruß/Benzin ist kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall war mein Heck davon gesprenkelt.
    Nun bin ich von der Bahn runter und habe den Wagen vollgetankt. Danach fuhr er wieder als wäre nichts gewesen.
    Leider kann ich das nicht weiter testen, da der Wagen nun im WInterschlaf ist.
    Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    LG
    Servus,
    wollte im Winter auch auf das DTS (AP) Gewinde wechseln da mir mein Koni etwas zu hoch ist.
    Habe mal ein wenig in der Bucht gesucht und gestgestellt das die Fahrwerke immer die Achslast 910 vorne angeben.
    Nun hat mein G60 aber vorne nur 865 eingetragen.
    Ist dies ein Problem wenn das Fahrwerk für mehr Gewicht ausgelegt ist?
    Gerade in Bezug auf eintragen wäre das auch sehr interessant.
    Ich gebe dir vollkommen recht das diese Arbeiten bestimmt nichts besonderes für Schrauber ist.
    Ebenfalls das dort einfach Plug&Play benutzt worden ist. Dennoch würde ich nicht sagen das SLS das nicht besser kann.
    Du kannst dort deinen Wagen ja auch komplett auf der Rolle abstimmen lassen. Nur kostet es dann einfach auch dementsprechend. Sprich da bist du dann nur für die Abstimmung 600-800€ los.
    Mit der Nocke mag durchaus sein, da fehlt mir die Erfahrung wie gut man diese Einstellen kann. Andererseits, wenn ich nicht grad 220km von denen weg wohnen würde würde SLS da ggf. ja auch nacharbeiten. Das man sowas beim ersten versuch besser hin bekommen könnte lass ich mal außen vor, den Fehler passieren überall.
    Du musst einfach mal die Teile aufrechnen welche verbaut worden sind.
    G-Laderüberholung mit RS Bearbeitung ca. 550€
    Ölleitung ca. 40€
    Riemen kurz ca. 30€
    Laderrad ca. 50€
    Schricknicke ca. 260€
    RS-Auslasskit ca. 110€
    Chip ca. 100€
    Zündkerzen ca. 50€
    Da hast du schon fast 1.200€ ausgegeben.
    Dann kommen noch 2 Prüfstansläufe dabei, auch wenn diese nur abgefahren wurden ohne Einstellarbeiten.
    Ebenfalls kommt dann noch die Montage dazu:
    G-Lader aus + einbauen
    Nockenwelle aus + einbauen
    Chip ein + ausbauen.
    Zündkerzen wechseln
    Auslasskit montieren.
    Klar das manche positionen nicht viel Arbeit sind, aber siehe das mal im ganzen. Also alleine für die Montage kannst du ca. 1,5-2h rechnen.
    Dann ist bei mir der Tüv mit dabei. Alleine mit hin und zurückfahren war mein Wagen über 2 Stunden samt Monteur weg.
    Über die Eintragungspreise brauchen wir kaum sprechen. Schließlich ist bei mir nicht nach dem typischen Golf II Gutachten eingetragen worden sondern ich habe 154kw/210 PS eingetragen inkl. Nockenwelle.
    Ist wie immer: You get what you pay for.
    Und da kann man sich nicht beschweren. Sprich kaufst du die Teile online bei einem Tuner mag das billiger sein - rechnet man aber dann die anderen Sachen ein ist das ein fairer Preis bei SLS.
    Zu guter Letzt wurde mir ja auch noch das Ladeluftrohr umsonst getauscht. Auch wenn Teil nicht neu war so müsste man das ja sonst auch noch dazu rechnen.
    Was mein Post eigentlich aussagen will:
    Ich habe für "Stange" bezahlt und habe von "Stange" erhalten. Wenn du individuelle Abstimmung willst musst du diese auch bezahlen.
    Ich für meinen Teil wusste ja vorher schon das ich LLK und Zylinderkopfbearbeitung noch machen werde und erst danach werde ich den Wagen richtig Abstimmen lassen. Aber bis dahin läuft der G60 soweit ganz gut.
    Ich sage ja auch nicht das SLS die beste Adresse in dem Gebiet ist aber so ein Ramschladen wie öfter zu lesen ist, ist es nun auch nicht.
    also Lamdawert wurde nicht mit abgenommen.
    Leistungsdiagramm habe ich natürlich, allertdings noch nicht eingescannt. Werde ich aber auch noch nachreichen.
    Die Schwankungen sind ja nicht immer bei 200 rpm. Meist liegen die auch bei 50-80 rpm. Aber manchmal eben auch höher. So als Laie würde ich sagen wenn man das Standgas einfach um 50 rpm erhöhen würde, würde er besser laufen.
    Im Winter werde ich eh auf einen gößeren LLK umbauen und wahrscheinlich lasse ich den Kopf noch bearbeiten. Dann muss der Wagen eh noch einmal komplett abgestimmt werden.
    Für mich halt der Grund nach SLS zu fahren war das es ein vernünftiger Komplettpreis war und das ich nun 154 KW eingetragen habe.
    Habe gestern mal ein Video versucht zu schneiden. Ist recht bescheiden geworden aber es zeigt zumindest die Unterschiede vorher - nacher:
    http://www.youtube.com/watch?v=fEiO0JHogZM
    Also bitte nicht über meine noobischen Videokünste meckern :)
    da man ja immer in Foren viel über manche Firmen liest aber vieles auf hörensagen beruht möchte ich nun hier meine Erfahrung über die Firma SLS mit euch teilen. Ich gebe den Bericht relativ neutral wieder damit sich jeder eine Meinung darüber bilden kann.
    Für mich ein wichtiger Beweggrund den Weg nach Hofgeismar auf mich zu nehmen war das ich dort den kompletten Umbau inkl. Tüv bekommen habe. Auch wenn das für viele nicht das Thema zu sein scheint so lege ich persönlich viel Wert darauf.
    So nun der eigentliche Bericht:
    Ich bin morgens gegen 5:30 in Herne los gefahren und bin relativ gut durch gekommen, Stau gab es nur weil ein PKW von seinem eigenen Anhänger überholt worden ist und die Bahn deswegen nur Einspurig war.
    Ich bin dann gegen 8:00 Uhr auch bei SLS auf den Hof gerollt. Eigentlich öffnen diese ja erst gegen 9 Uhr, aber hatte mich schon für früher angekündigt. Steffen stand mit seinem Monteur schon in der Halle.
    Die Begrüßung fand ich etwas ungewohnt, es wurde mir zwar ein Kaffee angeboten aber keiner der beiden stellte sich vor. Ich wurde nur direkt verwiesen das ich bitte meine Motorhaube öffnen solle damit mein Wagen schon mal abkühlen kann.
    Als ich nachfragte ob es denn gut wäre mit dem abkühlen betreff der EIngangsmessung wurde ich erst verdutzt angesehen, dann wurde nachgsesehen ob es denn besprochen war und dann ging es erstmal zum einmessen:
    Zum stand der Messung war mein G60 mit einem Supersprintfächerkrümmer + Bastuckanlage (Gr.A) und K&N Tauschfilter ausgerüstet.
    Leistung: 118,2kw (161PS)
    Drehmoment: 207Nm bei 4850 U/min
    Lufttemp. 16 Grad
    Hatte fast mit weniger gerechnet da es sich um ein 89er handelt mit dem schlechteren A-Kopf und 119.500km Laufleistung. Dazu sei erwähnt das mein Lader noch nie geöffnet/überholt wurde. Ladedruck war bis dato laut Anzeige bei 0,5-0,6 bar.
    Mein subjektiv schwaches Gefühl wurde also durch das schlechte Drehmoment hervorgerufen (Serie sollte eigentlich 225Nm bei 4000 U/min sein)
    Danach wurde mein Wagen dann in die Werkstatt gefahren. Folgendes stand auf dem Plan der zu erledigenden Aufgaben:
    Lader überholen + RS-Bearbeitung
    68er Laderrad
    RS-Auslasskit
    Schricknocke 268/276
    Silberne Boschkerzen
    Chip
    Während mein Wagen also umgebaut wurde konnte ich im Warteraum platz nehmen und TV gucken. Ich konnte auch ebenfalls öfter mal meinen Wagen "besuchen" und gucken was sich dort so tat.
    Ich guckte auch ein wenig durch die Halle, es waren dort mehrere Corrados, wobei meiner wohl der schwächste dort war. Spitze war ein 4-Motion mit VR6 Turbo.
    Bei der Überholung stellte sich heraus das sich mein Lader von Innen noch super aussah.
    Nachdem der Lader fertig war und die anderen Teile verbaut waren ging es wieder raus ins freie und wieder auf den Prüfstand.
    Leistung: 148,4 Kw ( 202 PS)
    Drehmoment: 283 Nm bei 3699 U/min
    Lufttemp. 20 Grad
    Leider ist wohl bei der Leistungsmessung das Ladedruckwohr vom RS-Auslasskit zum LLK geplatzt. Scheinbar ist in früheren Jahren dort mal Batteriesäure drüber gelaufen, weil das Material dort wesentlich weicher und beschädigt war. Konnte wohl dem neuen Druck nicht ganz stand halten.
    Ob das Rohr bei dem Prüfstanslauf noch 100% sicht war kann man leider nicht sagen. Könnte also theoretisch sein das der Wagen etwas mehr Leistung hat. Wobei ich davon jetzt nicht ausgehe. Ladedruck liegt bei ca. 0,9-1,0 Bar.
    Nun war erstmal das Problem groß, denn wo bekommt man auf die Schnelle ein neues Rohr?
    Nachdem der Monteur längere Zeit gesucht hatte, fand er glücklicherweise noch eines auf dem SLS-Dachboden. Er verbaute es und der Wagen ging dann erstmal zum Tüv.
    Nach ca. 2 Stunden kam der Wagen wieder, ich durfte eine Probefahrt machen und der Monteur stellte mir noch einmal kurz das Seilzuggetriebe ein, da der erste Gang manchmal harkte.
    Dann unterhielt ich mich noch eine Weile mit Steffen bezahlte und dann ging es auf die Rückreise.e
    Ersteinmal ungewohnt ist der unruhige Motorlauf. Im Stand habe ich Schwankungen bis zu 200 U/min. Klar das eine scharfe Nockenwelle oft auch den Motorlauf im Standgas ändert, bin es halt nach so vielen Jahren modernerer Autos einfach nicht mehr gewöhnt.
    Beim Fahren nimmt er gut gas an und läuft erstaunlich ruhig und gleichmäßig.
    Selbst untertourig bei 1500 U/min läuft er weich und nimmt Gas an.
    Ebenfalls ist nun endlich das Wummern des Laders wieder zu hören :) Die alte Bastuck hat den Serienlader immer übertüncht, aber nun ist er klar und deutlich zu hören. Hatte den Bienenschwarm bei dem Corrado bisher vermisst, machte doch damals mein G40 eine tolle Geräuschkulisse. Das ist nun vorbei, denke das RS-Auslasskit in Verbindung mit der RS-Bearbeitung tragen schuld daran. Resultat war nach knapp 220 km leichte Kopfschmerzen. Lag aber auch an dem langen Tag. :grinning_face_with_smiling_eyes:
    Nach ca. 150 km habe ich dann angefangen den Wagen leicht zu fordern, immer mal etwas Druck und dann wieder weniger.
    Auch wenn 40 PS natürlich aus dem Wagen bei leibe keine Rakete machen, aber der Durchzug hat sich merklich gebessert. Für etwas anderes ging es für mich auch nie.
    Soweit bin ich erstmal zufrieden, denke aber wirklich drüber nach im Winter einen größeren LLK zu verbauen, da dieser beim Serien G60 schon unterdemensioniert ist.
    Mal gemessene Durchzugswerte von 100-180 im 4 Gang:
    161 PS: 19.935 sec
    202 PS: 12.540 sec
    Die Messung bestätigt das subjektive Gefühl. Habe Videos von den Durchzugsmessungen, wenn ich das zeitlich schaffe werde ich die bald nach reichen.
    Langzeiterfahrungen werden die Qualität erst beweisen müssen. Allerdings bei einer Fahrleistung von unter 6k/Jahr darf man wohl etwas länger warten :=)
    Bis jetzt habe ich ca. 600km gefahren - ohne Probleme.
    Verbauch scheint sich nicht groß geändert zu haben werde ich aber noch ausrechnen.
    Hier morgens in Hofgeismar:
    Alles in allem war ich eigentlich zufrieden. Alles andere wird die Zeit zeigen.
    Bezahlt habe ich 1475,00€ inkl. Teile, Montage, Prüfstandsläufe und Tüv.
    Ebenfalls wurde mir das Rohr nicht in Rechnung gestellt. Fande ich sehr Kulant.
    Im Eifer ganz vergessen:
    Natürlich wurden Nockenwellensimmering und die Ölleitung vom Lader auch erneuert.
    Hey,
    Ist bei deiner Leistungssteigerung von SLS alles gut gelaufen? Ich will ja nicht irgentwelche Tuning Firmen schlecht machen,um Gottes Willen.Aber was ich schon hier gelesen hab,zb einmal schrieb jemand hier (ist einige Monate her) dass er statt seinen Kopf planen ließ und stattdessen einen neuen Kopf bekam der zu sehr geplant wurde und nichtmehr einbaubar war (der alte Kopf war makiert).Wie gesagt ich will keine Firma schlecht machen oder irgentwas,aber von SLS hört man wirklich nichts gutes in der letzten Zeit..:kopfkrat:
    Wenn gewünscht kann ich gerne die Tage mal unter Erfahrungsberichte meine Meinung zu der Firma SLS wieder geben. Allerdings kann ich halt nur für mich sprechen.
    Ist halt nicht immer einfach es jedem recht zu machen und gerade im Tuningbereich stelle ich mir das schwer vor. Und SLS hat nunmal im laufe der Jahre viele Kunden gehabt und das dabei dann natürlich auch mal unzufriedene dabei sind ist ganz klar. Fehler macht jeder und zumal liegt sowas ja auch immer nur am Tuner.
    Servus,
    ich habe Videos von meinem Tach aufgenommen und würde nun gerne die Videos zusammenschneiden und auch Schrift und ggf. Bilder etc einfügen.
    Solche Videos kennt man ja genug auf youtube aber wie oder womit macht man sowas?
    Mein Handy hat die Videos auf mp4 aufgenommen. Hatte mir mal ein Programm runter geladen aber das konnte MP4 wiederrum nicht. Bin auch was sowas angeht absoluter Noob aber vielleicht kann ich ja was lernen^^
    LG
    Komisch, vor vielen Jahren war SLS immer die Adresse wo man nichts falsch machen konnte. Scheint sich ja vieles geändert zu haben. Komisch nur das dort immer noch so viele Lader gemacht werden...und mal Hand aufs Herz: Von welchem Tuner hört/liest man nicht auch mal was schlechtes?
    Ich wäre also immer vorsichtig mit "hörensagen".
    Ebenfalls mit den Leistungsangaben. Ich glaube nicht das ein 70er LR mit Chip zu 190 PS führen. Bei einer kompletten Prüfstans/Onlineabstimmung mag das rum kommen, aber ansonsten wird es wohl schwer werden.
    Solltest du ein Kit kaufen, dann fahr doch einfach mal irgendwo auf die Rolle und gucke was dabei rum kommt.
    Was mich immer wieder erstaunt ist wie unwichtig für viele das Thema Leistungssteigerung und Tüv ist. Ich selbst war letzte Woche bei SLS und habe dort meinen Wagen Leistungssteigern lassen und für mich war ein Hauptgrund das ich dort auch die Eintragung der Leistungssteigerung erhalte.
    Aber jeder hier ist alt genug sonst dürfte ja keiner Corrado fahren :)
    Laut Schein 160, würde aber fast weniger tippen oder man ist im Laufe der Zeit durch andere Autos so versaut, das man die 160 Pferde gar nicht mehr zu schätzen weiss^^
    In der Tat ist man wohl heute etwas verwöhnt:
    161 PS auf dem Prüfstand
    89er mit A-Kopf dafür aber mit Fächer+komplette Bastuck und K&N Plattenfilter.
    Nach Bearbeiten sind es nun 202 PS :)
    Fahrt ihr alle so oft V-Max? Ich bin es bisher mit dem Corrado noch nicht gefahren. Reizt mich ehrlich gesagt nicht mehr so wie früher...meiner wird nächste Woche etwas bearbeitet, aber mir geht es dabei eigentlich nur um etwas mehr durchzug, da 160 PS (wobei er die z.Z. bestimmt nicht mehr bringt) nun mal keine Leistung ist.
    Zudem wie steht es denn bei dir? Du hast einen SLS Chip und LR...sind die nicht eingetragen?
