also die g60 sättel.
kann ich den 16v halter lassen?
Beiträge von nossi89
was ich aber nicht versteh ist,wenn ich 60mm platz hab und jeder belag 19,.. und die scheibe 20, dann müsste es doch rein passen!?!
gibts keine bremsbeläge die schmaler sind und die gleichen abmaße vom g60?
hallo,
nach starten des motors is der leerlauf sehr ruhig und wenn man stoßweiße gas gibt und geht vom gas, geht er aus.
is aber nur bis max 1min
dann ist alles ruhig.mfg
hallo,
ich habe mich hier im forum belesen zwecks umrüsten von 256mm auf 280mm bremse vorn.
mir ist aufgefallen, dass da die meinungen etwas auseinander gehn.manche meinen man braucht sattel und halter und mache meinen man braucht nur schmalere beläge und der rest kann bleiben.
scheibe g60 sowieso.
bitte um klarheit.
passt denn die 280mm scheibe in den 16v sattel und 16v halter??
mfg -
mmhh.. keine ahnung...
hier mal ein Link zum Album....http://www.vwcorrado.de/forum/album.php?albumid=374
lg tom
kann ich auch nicht zugreifen
ich kann nicht auf dein Profil zugreifen,da kommt ne Verweigerung vom System!
was is da los?? -
hat noch jmd bilder?
hallo.
welcher der beiden reifen sieht schöner auf einer 7,5x17 felge aus?
vllt auch mit fotos?
mfg -
hat nun jemand eins oder nicht? xD
genau bei uns wolln die nämlich auch was sehen.also wer sowas hat, bitte mal melden.
magste mir es zukommen lassen?
hallo,
hat jemand zufällig ein gutachten der firma friedrich motorsport (master of sound) für eine gruppe a anlage für mich???mfg
was sindn das für felgen genau?
kannste mir das gutachten mal zukommen lassen?
und da stehn da die reifengröße drin?mfg
in meinen gutachten steht nur der passat 35i und nicht speziell der corrado.
er meint das der abrollumfang nicht passt. -
ja vorne und hinten gleich alles.
wovon ein teilegutachten? den reifen oder den felgen?
hallo,
hab eine 7,5x17 et 38 felge mit 215/40 reifen drauf.
dekra meint die könnten das nicht eintragen weil die differenzen zu groß sind
was meint ihr dazu?
mfg -
hallo,
weiß jmd wo man den rahmen für den pollenfilter herbekommt?
filter gibts viel aber den rahmen nicht.
der lag19 ist ja entfallen.mfg
nein, kabel und türkontaktschalter sind i.o.
hallo,
hab das problem das wenn ich das auto starte die innenraumleuchte manchmal erst nach 30 sek ausgeht und manchmal ist das nicht und geht sofort aus wenn ich starte.
an was könnte das liegen? ist da ein möglicher kondensator eingebaut, der nicht mehr ganz funktioniert?
mfg
