Sehr schick Jens. Hast du nur einen Wischer?
Gunther
Hallo Gunther,
vielen Dank. Ja nur einen Wischer. War schon beim Kauf so. Bin da noch unschlüssig...
Gunther
Hallo Gunther,
Die dichtung brauchst nicht zu Färben,schau dir die mal genauer an..Ist nur stoff drauf geklebt..
Hab bei mir die wie Original mit nem 2 Meter streifen Alcantara beklebt,alte kannst leicht abziehen
Danke für den Tipp;)
Das kenne ich wohl. Sag Bescheid, wie es mit den Kappen geklappt hat.
Die Felgen kommen mir irgendwie bekannt vor
Aber wie ich sehe, hast du noch keine Kappen gefunden.
Ich bin auch noch auf der Suche.
Das ist echt nicht zu glauben. Nirgends sind welche zu finden. Wolltest Du nicht welche abdrehen?
Ja, der originale Grill ist einfach schön
Gelbe Kappen finde ich persönlich etwas grenzwertig, aber nicht schlimm.
Die InPros müssen aber noch aus der Stoßi raus.Die Felgen sind sehr schick. Ich finde den vorne allerdings einen Tick zu tief, vielleicht 10 bis 15 mm, weil das Rad schon im Koti verschwindet. Hinten ist es perfekt und sieht stimmig aus.
Insgesamt ein sehr schicker Zossen.
Aber was soll das Holzdinges da unter dem Motor?
Vielen Dank Dirk.
Die Inpro`s gehen eigentlich. Wenn ich mal wieder Originale finde, dann werde ich mir die aber auch mal wieder holen;)
Wie Thorsten schon geschrieben hat, die Marder sind hier sehr lästig. Er war schon mal im Corrado drinnen. Auf dem Weg zur Arbeit, kam vorne bei 100 km/h nur noch Qualm raus
Sehr schön! Sieht viel besser aus.
Jetzt noch Kette etc und dann erst mal (fast) Ruhe
Das hoffe ich doch Thorsten, aber man findet ja immer was. Leder muss ja auch noch gemacht werden;)
So, mal wieder was Neues. Habe heute die Front gemacht. Hier mal Fotos:
http://imageshack.us/a/img849/5245/img6449p.jpg
http://imageshack.us/a/img402/3117/img6448p.jpg
Hier noch mal vielen Dank an Thorsten für die gelben Kappen
Gefällt mir wesentlich besser als mit der Riegerfront. Der Grill mit dem VR6 Emblem sieht einfach nur gut aus.
Hier auch noch mal ein Foto von den neuen Felgen
http://imageshack.us/a/img706/2915/img6451ob.jpg
http://imageshack.us/a/img22/9000/img6452k.jpg
Vorne müssen noch 10er Platten drauf, dann sieht es sehr gut aus.
Ende des Monats geht es an den Motorraum. Ketten, Ölpumpe, Ventildeckel und Ansaugbrücke werden dann gemacht.
So Jörg, da Familie wohl dabei, nehme ich 2 Krakauer, 2 Würstchen und 4 Fleisch
Das sollte reichen, oder?
Also ich fange einfach mal an!
Natürlich komme ich gerne zu Deinem Treffen,jetzt wo ich wieder einen Corrado habe!
Mir würde eigentlich der 25.8 oder auch der 08.09 wirklich gut passen.
Mal schauen was die anderen sagenTschüß Jörg
Wie der 08.09. passt Dir gut? Brennst Du. Da sitzt Du bei mir und trinkst Havanna
Frag doch einfach mal direkt nach. Links gibt es den Button "contact";)
Das sollte doch am einfachsten sein...
Hey sieht gut aus.
Habe meinen Himmel auch von einer Sattlerin bekleben lassen.
Das habe ich selber gemacht;) War doch recht schwierig. Gerade im vorderen Bereich mit den Einbuchtungen:(
Jo Thorsten, Wetter war endlich mal gut - obwohl es gestern bei uns noch ein wenig geschneit hat. Hoffe doch, dass ich diese Woche endlich mal die neuen Felgen aufziehen kann:)
So, habe am Wochenende mal den Himmel eingebaut. Ein doch schwierigere Angelegenheit, als ich gedacht habe:(
Hier mal Fotos:
http://imageshack.us/a/img94/5599/img6297pk.jpg
http://imageshack.us/a/img818/4783/img6296d.jpg
http://imageshack.us/a/img42/8932/img6294vz.jpg
Die Dichtung innen ist noch in beige. Werde noch mal nach einer schwarzen schauen oder aber noch färben. Sieht so aber auch nicht schlecht aus.
Mit dem schwarzen Alcantara ging das kleben sehr schlecht. Dafür war das Leder zu dünn. Sollte ich so etwas noch mal machen wollen, nehme ich wohl Leder:)
Ich hab mal ein ordentliches Gebot abgegeben, denn auf die Nummer lass ich es ankommen... Mal schauen was Batman liefern kann!
Danilo, ich hoffe Du bist nicht mehr Höchstbietender? Das ist ja Wahnsinn und das alles nur für die Info - noch bei CP zu bekommen
Da kann man schon neidisch werden. Sieht TOP aus
Kommt drauf an, wo er hängt. In der Mitte wird es natürlich schwer. Ist es an den Seiten, dann kann man mit Kontaktkleber den Himmel sogar dauerhaft wieder kleben.
Neue Zusatzinstrumente für 359,-.
121082562057
...und dann auch noch 9,- Versand verlangen
Gratuliere noch mal zum TÜV
Also wenn, würde ich auch den 2. Link nehmen.
Meiner hat 233km/h eingetragen
Mein 95er hat ebenfalls 233 km/h eingetragen.
Der Einser ist ne Wucht. Den würde ich genau so nehmen wollen
