Beiträge von alexweidnerg60
    Dazu hab ich auch mal ne frage ist es normal das mein corrado vorn nur 2Kpa bringt und hinten nur 1kPa schreiben und beläge sind ringsrum neu
    Hallo, das wären VA 0,02 Bar und HA 0,01 Bar, jeder Airbrush-kompressor bringt da mehr. Auf jedenfall nicht normal und das liegt auch nicht an den neu verbauten bremsscheiben / Beläge, BKV schein da nicht zu funktionieren
    Das ABS Steuergerät könnte bei einem anderen Händler ausgelesen werden.
    Der Hydraulische BKV bekommt keinen Strom dadurch sehr schlechte Bremswirkung.
    Die Drehzahlfühler (ABS Sensoren) habe ich schon alle getauscht, allerdings wenn die defekt sind, müsste ja nur das ABS nicht gehn. Die ABS Leuchte ist auch durchgehend an, das heißt ja ABS ohne Funktion.
    Deswegen müsste doch trotzdem der Hydro BKV funktionieren oder irre ich mich da
    Habe einen G60 und meine Bremse funzt nicht mehr, auslesen ging auch nicht die sind nicht ins ABS steuergerät reingekommen also zum nächsten da ging es, ABS sensoren defekt (aber alle), naja alle neu rein 400 euro weg, immer noch des gleiche problem. Wenn aber die Sensoren defekt sind müsste aber trotzdem das Aggregat laufen damit die Bremse funktionsfähig bleibt. Ist aber nicht so.
    Am Relais 78 liegt Strom an, aber es geht ab da nicht weiter, ist ne sperrdiode drin die zerhaut es jedesmal, das Relais kostet aber knapp 50 Euro und jedesmal ein neues holen ist auch blöd.
    Wer hat ne Ahnung was es sein kann, oder wer kennt jemanden der das gleiche Problem hatte.
    Danke schonmal im vorraus
    MFG
