Beiträge von Florian3643
    Kabelbrücke 30 auf 30 b ist gesteckt.
    167 Relais für Kraftstoffpumpemrelais ist drin und klingt beim einschalten der Zündung.
    Rot gelbes Kabel auf Z1 ist in meinen Kabelbaum nicht vorhanden ist das klemme 30?
    -- Beitrag erweitert um 23:40 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 23:36 Uhr --
    Habe jetzt noch mal gemessen und habe festgestellt das auf dem Kontakt 85 vom Kraftstoffrelais keine Spannung liegt.Da müsste doch geschaltete Masse vom steuergerät sein oder ? kontakt 86 vom Kraftstoffrelais ist Plus.
    Geht das Kabel vom Kontakt 85 direkt ans MSG oder gibt es da noch eine Steckverbindung dazwischen ?
    Ich habe mein Corrado G60 auf VR6 2 AAA umgebaut.
    Zündfunken ist da,aber die Kraftstoffpumpe läuft nicht an.
    Kabel von der Pumpe zur ZE überprüft und sind I.O.
    Pumpe geprüft auch I.O.
    Kraftstoffpumpen Relais Bekommt kein Strom .
    Kontakt 86 hat Plus,Kontakt 85 hat keine Masse und wenn ich micht nicht irre sollte die masse vom MSG kommen.
    brauche HILFE!!!
