Dankeschön für die ganzen Tipps, habe heute den Keilriemen mal gespannt und funktioniert alles wieder Tip Top.
Beiträge von Repetitio
Habe gearade beobachtet, dass der Keilriemen immer kurz stehen bleibt beim lenken. Muss den jetzt erneuern oder reicht es ihn nachzuspannen?
Wo kann ich das prüfen? Seh ich das mit bloßen Auge?
Nee, also die Lenkung macht überhaupt keine komischen Geräusche. Beim normalen fahren hab ich auch garkeine Probleme. Nur eben beim im Stand lenken...
Muss man nicht nur entlüüften wenn ein kompletter Servo Ölwechsel gemacht wurde? Habe die lezten Jahre nichts am Lenksystem gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Pumpe funktioniert, da sie ab 1500 Umdrehungen Druck aufbaut.
Also lecks hat er nicht, habe jedenfalls nichts erkennen können. Die Pumpe an sich hab ich noch nicht geprüft, werd ich dann mal machen.
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meiner Servolenkung. Wenn ich komplett still stehe ,der Motor an ist und am Lenkrad drehe kann ich maximal 45° in jede Richtung lenken, dann fällt die Unterstützung aus. Wenn ich dann kurz loslasse und wieder in die Richtung drehe gehen wieder nur 45°. War gerade bei einer VW Werkstatt und habe Servoöl nachfüllen lassen weil ich dachte dass es vielleicht daran liegt. Habe dann mein Corrado warmgefahren und getestet, war aber nicht besser. Was mir noch aufgefallen ist, dass das Problem ab 1500 Umdrehungen und auch beim Rollen im Standgas nicht besteht. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
