Hallo, Leute!
Ich könnte dringend Hilfe gebrauchen, bevor ich komplett verzweifele:
Mein VR6 läuft erst ganz normal, und plötzlich klingt er dumpf, läuft ruckelig (als ob er nur auf 4 von 6 Zylindern laufen würde), und hat kaum noch Leistung. Im Stand läuft er ebenfalls unrund, niedertourig und stirbt auch schon mal ab. Dann kann es passieren, dass er plötzlich wieder "normal" läuft, was man sofort hört und spürt...
Das Problem habe ich bei Benzinbetrieb und Autogasbetrieb, also gehe ich mal nicht von Problemen mit der Kraftstoffversorgung aus. Zündkabel, Kerzen und Verteiler (=ruhend) sind neu, der Kat ist auch nicht verstopft, den habe ich erst Samstag getauscht. Der Fehler ist immer noch da, und ich drehe durch, zumal ich mit der Karre auch noch zur Arbeit muss, pro Strecke über 60km...
Hat jemand einen Anhaltspunkt? Hier im Forum bin ich nur auf einen ähnlichen Thread gestoßen, da sollte mal der Nockenwellensensor getauscht werden, aber es gab keine Rückeldung ob es das war. Fehlerspeicher werde ich auslesen lassen, sobald ich dazu komme, aber vielleicht habt ihr ja schon so direkt eine Idee
und
Michel
