Läuft er auf beiden Lüfterstufen?
Beiträge von bvb-svfs
Bei eBay Kleinanzeigen und ebay sind immer mal ein paar alte Anzeigen drin! So hab ich meine auch bekommen!
Hab welche von KW hier liegen, eingebaut werden diese jedoch erst am 12.08!
Hey....
passt das Ladeluftrohr vom G60 neues Modell (das was schräg über dem Getriebe sitzt) problemlos ans alte Modell? Sprich neuen Ladeluftschlauch ab Drosselklappe mit 90 Grad Bogen und dann das Ladeluftrohr? Oder wird noch etwas am Ladeluftkühler benötigt? -
Hallo ich möchte mir ein Tilgergewicht an meine Schaltung bauen und bräuchte dazu ein neues Ladeluftrohr von der Drosselklappe kommend! Vielleicht hat ja jemand die Teilenummer??!
Hallo, da der Corrado jetzt im Winterschlaf ist möchte ich nun gerne das Getriebe überholen bzw. überholen lassen. Ich wollte dazu mal den User "Nordhesse" anschreiben, doch da ich nicht weiß wann er sich das nächste mal wieder im Forum blicken lassen wird, wollte ich mal Fragen ob jemand ne E-Mail Adresse oder Telefonnummer von ihm hat! Oder kennt jemand noch ne andere Adresse wo man es überholen lassen kann! Bei mir geht der erste gang leider manchmal nicht rein, der Rückwärtsgang macht beim Einlegen Geräusche, sowie die Synchronringe vom dritten Gang sind hin!
nach 8 jahren standzeit ist letzten freitag ein original neu aufgebauter tornadoroter g60 dazu gekommen!
hey godfighter ich werd es morgen früh als erstes so entlüften wie du es beschrieben hast. ansonsten das thermostat nochmal ausbauen und mal den kleinen schlauch vom ausgleichsbehälter auf durchfluss prüfen.
thermostat wurde auch gemacht, schläuche werden auch alle heiß, der inneraum wird am anfang auch voll geheizt wenn er aber nachhher die maximaltemperatur erreicht hat, also ungefähr über 100grad kommt plötzlich kalte luft aus den düsen!
das ganze kühlsystem wurde mehrmals gespült!
muss mich nochmal an euch wenden, weil das problem immer noch besteht! habe heute einen niegelnagel neuen zylinderkopf verbaut und auch den deckel vom ausgleichsbehälter gewechselt doch er kocht immer noch. temperatur im stand über 100 grad und nach kurzer fahrzeit über 110 sodass es vorne raucht, er kühlmittel rausdrückt und die lampe blinkt.
könnte es vielleicht jetzt noch sein das ein kühlmittelschlauch verstopft ist? weil er ja auch richtig druck aufbaut! das fahrzeug stand immerhin 7 jahre mit abgelassenen kühlmittel!
ja ist noch der schwarze drauf!
Hallo Forum, nachdem ich mir vor einem halben Jahr einen G60 gekauft habe (ohne Probefahrt), habe ich ihn gestern nach dem Neuaufbau das erste mal gestartet, doch das Problem ist jetzt das er nach kurzer Zeit, aus dem Ausgleichsbehälter kochendes Wasser rausspuckt.
Thermostat, Zylinderkopfdichtung, Wsserpumpe ist alles neu, der Lüfter springt auch an. Kann es jetzt nur noch ein Riss im Zylinderkopf sein oder vielleicht der Deckel vom Ausgleichsbehälter?Wäre über jeden Ratschlag dankbar!
Naja hab schon wen doch manchmal wissen wir beide halt nicht weiter und wenden uns hier an euch. Aber für Stift ausm 2. Lehrjahr der den Wagen komplett auseinader hatte und noch dazu beim Stern arbeitet also mit VW rein garnix am Hut hat ist das schon ganz beachtlich, finde ich jedenfalls! Und die andere Sache ist ich hab nicht alle Teile selbst abgebaut, heißt ich muss jetzt irgentwie gucken wies dran kommt
ja genau die mein ich, hmm gut dann werd ichs wohl selber machen, ich konnts mir schon fast denken.
Hallo, habe meinen tornadoroten heut frisch vom Lackierer wiederbekommen und auch gleich mal ne Frage, die kleinen Aufkleber am Türeinstieg, Heckspoiler Hecklappe und der große längliche oben am Dacht (sichtbar wenn man die Tür aufmacht), habt ihr die selber neu gemacht oder einfach weggelassen? Weil neu wirds die ja bestimmt nicht mehr zu kaufen geben. Ich hoffe ihr wisst was ich mein, ANsonst stelle ich mal ein paar Bilder rein.
danke danke..wenn ich wieder mal nicht weiter weiß werde ich es hier rein schreiben
das eine teile ist aber nicht das drehgelenk von ner motorhauben haltestange, es wird an einen der vorderen bremssättel geschraubt zum halten der bremsleitung!
Hallo, ich bräuchte nochmal eure Hilfe da ich ihn die Tage vom lackieren wiederbekommen habe! Hoffe der ein oder andere Guckt nochmal!
1. Wohin mit den Kabeln von ner Hupe! Ich weiß einfach nicht wo ich sie am besten verlegen kann.
http://img716.imageshack.us/i/img0321s.jpg/
http://img576.imageshack.us/i/img0322wd.jpg/2. Ich weiß mit der Plasten-Kappe vorm Luftfilter nicht weiter. Weil so wies jetzt Aussieht die Kabel stören, sind die Kabel vielleicht falsch verlegt und müssen weiter zum Kotflügel hin? Sitzt der gelb eingekreiste Halter richtig, und was hält der?
http://img830.imageshack.us/i/img0324m.jpg/
http://img232.imageshack.us/i/img0326zo.jpg/3. Wohin mit diesem Plasteteil? Vielleicht hinterm linken Scheinwerfer?
http://img825.imageshack.us/i/img0327v.jpg/
http://img687.imageshack.us/i/img0328jr.jpg/
http://img863.imageshack.us/i/img0330u.jpg/4. Kommt oben auf derm Plaste halter vom Lüfter noch was drauf damit der Schlauch richtig gehalten wird? Wie sieht das Teil aus?
http://img691.imageshack.us/i/img0331vw.jpg/
5. Wo wird dieses Blechrohr vom Kühler festgemacht, am Getriebe? Aber dafür ist die Schraube zu dick!
http://img219.imageshack.us/i/img0335pm.jpg/
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Hallo Corrado-Forum! Ich bräuchte mal eure Hilfe, ich baue gerade meinen Corrado neu auf und habe nun ein paar Kleinteile vom Pulverbeschichten wiederbekommen, die ich nicht mehr richtig zuordnen kann! Hat vielleicht einer von euch ne Vermutung wo die hingehören?
http://img13.imageshack.us/i/img0202zh.jpg/
http://img413.imageshack.us/i/img0203fx.jpg/
http://img26.imageshack.us/i/img0204lz.jpg/
http://img534.imageshack.us/i/img0205zm.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/img0206za.jpg/achso......ja ist ein 89er g60...die teile werden denke ich mal von ner hinterachse bzw vorderachse sein bzw. alle von ner karosserie!
Hallo Corrado-Forum,
habe mir letzte Woche den langersehnten Traum eines Corrado G60 in Originalzustand erfüllen können. Doch leider fehlt zu den Aktiv Lautsprechern das entsprechende Radio. Kommt da nun ein Gamma oder ein Delta rein damit diese funktionieren? Auf der Bedienungsanleitung ist ein Delta abgebildet....muss das auch wieder rein oder reicht ein Gamma?
