Beiträge von Schnitzele
    Hallo community,
    folgendes Problem. Nachdem meine ABS Leuchte den Blinkcode 4444 ausgegeben hatte und wir bemerkten, dass die ABS Pumpe nicht anläuft, haben wir diese gewechselt.
    Nun läuft die Pumpe an und schaltet auch bei erreichtem hohem Druck von alleine ab.
    Aber! die ABS Leuchte geht nun zu 95% der Fälle trotzdem an und sie gibt den Blonkcode 1222 Code aus (also zu wenig Druck, falls ich mich richtig informiert habe). Nach mehrmaligen Treten des Bremspedals springt die Pumpe wieder an. Daraufhin haben wir die Bremse mehrfach entlüftet, es kommt jedoch immer wieder noch Luft aus der Bremsanlage. An was könnte es noch liegen, dass es nicht funktioniert bzw. was machen wir falsch???
    Danke schon im voraus für eure Hilfe.
    Gruß Schnitzele
