Beiträge von NakeD
    Hallöchen !!
    Hab das selbe Problem mit meinem VR Turbo.
    Dieser aussetzter beim beschleunigen.Echt ätzend !
    Aber wenn man über den Punkt hinaus ist beschleunigt er
    "normal" weiter.
    Gibs denn mittlerweile ne Lösung?? Würd mich freun...... :danke:
    Guten Tag
    Wollte mal fragen ob mir jemand die Anzugsdrehmomente für den kompletten zusammenbau des VR Motors geben kann???Bau mein Motor zurzeit komplett neu auf.
    6ibs eigentlich so ein reparatur Buch für Corrado VR6 ???
    Würd mich über eure Hilfe freun
    THX
    Hi
    Ich hab schon länger versucht mal eine 100% Lösung zu finden.
    Leider ohne Erfolg.
    Ich wollte mal wissen wie das nu mit den R32 Lagern aussieht.
    Teilweise steht drin das nur die oberen KW Lager ersetz werden oder doch beide?
    Und wie ist das mit den Pleullagern?
    Wäre schön wenn ihr mir sagen könnt wie nu die ideal Lösung aussieht.
    Fahr ein Vr6 T bj 92
    Über Teile Nr wäre ich auch sehr glücklich
    THX
    :danke:
    Nee den hab ich noch nicht ausgewechselt !
    Gibs ne möglichkeit den zu testen ??
    Dann dürfte ja immer nur 1 Zylinder den Funken bekommen oder?
    Den Zündfunken hab ich auch immer nur bei eim und den selben
    Zylinder geprüft !
    Also hab die Zündendstufe gewechselt leider auch ohne erfolg!
    Hab sogar das Steuergerät in Reparatur geh habt und muss 180 € Zahlen
    (Angeblich repariert) doch trotz immernoch nichts !!
    So ne scheisse !!
    Nur dieser eine Zündfunke am anfang!!
    Nur um nochmal alles in betracht zu ziehen:
    Könnte es auch die Lichtmaschine sein ??
    Die ich gebraucht gekauft hab. Aber die Batterie ist voll dann müsste es
    doch eigentlich egal sein ob sie funktioniert oder nicht?
    Hab den Zündfunke auch mal vor dem Verteiler geprüft.Leider mit dem selben
    Ergebnis das es nur 1Zündfunke aber auch nur am Anfang gibt.
    :kopfkrat::kopfkrat::kopfkrat::kopfkrat::kopfkrat::kopfkrat::kopfkrat::kopfkrat:
    Ja schöne scheisse !
    Kennt denn jemand ne Firma die Steuergeräte prüfen bzw reparieren kann?
    VW hat gleich gesagt wenn die das Machen sollen kann ich mir gleich einen neuen guten gebrauchten kaufen LoL.
    Ja hab ne Abstimmung von Turbo Dödel drin.
    Allerdings nur ne grobabstimmung!
    Es ist Verteiler Zündung !
    Die Zündspule hab ich schon mal gewechselt Leider keine besserung.
    Die Kontakte des Verteilers hab ich auch mal von dem ganzen Ruß befreit.
    Gibs noch ne zentrale Sicherung für den Motor bzw Motorsteuerung?
    Die im Fußraum hab ich schon alle geprüft!
    Hi Jungs
    Nach dem Einbau einer neuen LiMa sprang mein Baby nicht mehr an.
    Dazu muss ich sagen das Ich das +Kabel ein oder zweimal gegen die Karosse
    gesteuert hab.Und der ein oder andere kurze dabei war.
    Corrado Vr6 Turbo 2.8L
    Nach dem Prüfen der Spule sowie dem Steuergeräte auslesen habe ich nun gemerkt das ich statt keinem Funken nur am Anfang 1 einzelnen Funken habe.
    Nun wollt ich fragen ob jemand Erfahrung mit dem Problem hat?
    :danke:
    Hi alle zusammen.
    Hab seit kurzem das Problem das der Turbo GT32 ohne elektrische Steuerung immernoch 1,1bar drückt.
    War ohne Steuerung auf 0,6bar eingestellt.
    Max würde er 1,6 drücken
    Könnte die membran hin sein?
    Hat vielleicht jemand ähnliche Probleme oder erfahrungen dazu?
    :danke:
    Hi Leute,
    Hab mir einen Corrado G60 der auf VR6 2,8L umgebaut wurde gekauft.
    Nun wollte Ich das Steuergerät mal auslesen lassen und musste festellen das
    die Prüfstecker nicht funktionieren. Vorbesitzer meinte einer der Stecker würde noch unter dem Lenkrad liegen. Da hab ich aber ein paar mehr Stecker gefunden und müsste nun mal die Kabelfarben für die Prüfstecker des VR6 2,8L wissen. Vielleicht sogar Stecker Nr. .
    Viel Dank im vorraus..:danke:
