Beiträge von Peppi
    Erstens mal :danke: für die schnelle Antwort hier....
    Ich hätte mich besser früher an das Forum wenden sollen,
    die Nockenwelle habe ich jetzt hier liegen =()...
    Ein 68LR hab ich auch, allerdings fehlt mir der kurze Keilrippenriemen ein Chip der zu meinem Motor passt und die Dichtung vom 180° Bogen. Denke das ich mich da an die Fa.Theibach Performance :biggrin: wenden werde :winking_face:
    Was denkst du welche Leistung bei den Setup vorhanden ist ?:kopfkrat:
    mfg Manuel
    Hallo ich bin der Manuel und bin und neu hier im Forum
    Ich bin gerade dabei ein Golf 2 GT Special auf G60 Technik um zu bauen, da mir die 160PS nicht genug sind und ich den Wagen nicht als alltags Auto nutze habe ich ein paar Kleinligkeiten geändert.
    Ich strebe eine Leistung von ca. 230Ps bis 240Ps an.
    Der Motor wurde komplett von mir überholt,
    Jede Dichtung, jedes Lager alles ist neu.
    Der Block wurde leicht gehont und die Kolben haben neue Ringe bekommen.
    * G-Lader Bearbeitung
    o Ansaugseite des Lader wurde von 64mm auf 69mm aufgespindelt
    o Zusatz Luft Kanal auf gefräst zusätzlich
    o überholt mit original Lagen,Wdr und Dichtleisten
    *Sport Nockenwelle 278° / 11,25mm V-Hub / 1,85mm OT / Spreizung 112°
    * Zylinderkopfbearbeitung
    o Kanäle geweitet und strömungsgünstig bearbeitet
    o Ventilführung gekürzt und konisch angedreht
    o Ventilsitze maximiert
    o Ventile poliert
    * AD Ansaugbrücke optimiert
    * Drosselklappenteil vom 98PS Golf + aufweiten des ansaugteils usw.
    * Einspritzdüsen mit mehr Durchlass (die grauen) + Benzindruck Regler
    * Fächerkrümmer (TeZet)
    * Schwungrad erleichtert von 9,65KG auf 5,50KG und mit Kurbelwelle feingewuchtet
    * Großer LLK Golf G60 inkl. Alu Verrohrung
    * Schrick Ölwanne
    Soviel zum Motor jetzt meine Fragen:
    1. 68LR oder 65LR, wieviel Leistung macht es in etwa aus ?
    2. Ist ein Öl kühler erforderlich?
    3. Ich brauche noch ein Chip, wie ist das mit der Bypass Reduzierung ?
