Beiträge von Freakdono
    Hallo Zusammen,
    wollte heute (schönes Wetter) meinen VR6 mal wieder seit langem bewegen.
    Batterie war leider total leer - habe mit geeignetem Starterkabel überbrückt, dann lief alles einfwandfrei. Bin dann schöne 35 Km gefahren (keine Verbraucher an) und wollte dann noch ein paar Liter tanken. Als ich dann den Motor wieder starten wollte tat sich nicht viel. Nur mal kurz versucht, ging aber nichts mehr. Normal müsste sich die Batterie bei 35 Km ausreichend geladen haben, dass ich wenigstens einen warmen Motor wieder starten kann, oder liege ich da etwas falsch?!
    Was meint ihr?
    DANKE
    Hallo zusammen,
    wenn ich meinen 92'er VR6 länger (1 Woche) in der Garage stehen habe springt der Motor beim 1. Anlassversuch nicht an.
    D.h. er springt kurz an, verliert direkt an Drehzahl, stottert, nimmt kein Gas an und dann geht er unter quälendem Geräusch aus.
    Wenn ich es dann gleich nochmal versuche klappt alles perfekt.
    Zündanlage habe ich komplett überprüft.
    Meine Vermutung ist die Benzinpumpe ... habt ihr vielleicht noch andere Ideen, die ich checken könnte?!
    Grüße
    Hallo Allerseits,
    bei meinem 92'er Corri VR6 (ABV) stirbt beim Anlassen der Motor ab.
    Wenn ich versuche ihn im kalten Zustand anzulassen springt er ganz kurz an, dann geht die Drehzahl in den Keller und das Batterie-Zeichen leuchtet auf - AUS !
    Beim zweiten Versuch klappt es einwandfrei - keine Probleme.
    Das ist mir jetzt schon ca. 4 mal hintereinander passiert.
    Jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
    DANKE!
    Hallo Allerseits,
    habe einen 92'er Corri VR6 in moonshine blue perleffekt.
    Leider ist der Lack nicht mehr der allerbeste, deshalb strebe ich an den Wagen komplett lackieren zu lassen.
    Folgende Fragen:
    1. Gibt es die Originalfarbe "moonshine blue perleffekt" noch?
    2. Mit welchen Kosten muss ich bei einer Volllackierung rechnen (leider kenne ich keinen guten Lacker - muss es in einer Fachwerkstatt machen lassen)
    VIELEN DANK!!!
    Reifen sind alle 4 nagelneu!
    Hat aber mit den alten Reifen auch schon nach links gezogen.
    Defektes Domlager könnte sein...
    Weiß jemand, was da ca. kostet?
    Kann es auch sein, dass irgendein Bremsbelag an der Scheibe sitzt...
    Hatte ich bei meinem Golf 4, der zog dann auch nach links...
    habe folgendes Problem:
    Mein 92'er Corrado VR6 (130 Tkm) zieht recht stark nach links.
    Wenn ich das Lenkrad in Mittelstellung habe geht es, aber wenn ich es loslasse fällt es leicht nach links und der Wagen zieht in diese Richtung.
    Original Fahrwerk
    Original 15 Zoll BBS
    Uniroyal Rainsport 2 205/50 R15 86 V
    Räder sind neu gewuchtet.
    Fahrzeug wurde gerade vermessen und eingestellt.
    Trotzdem tritt dieses Problem auf.
    Kann mir da jemand helfen!?
    DANKE!!!
    Hallo Allerseits,
    bei meinem Corri ist eben auf der Autobahn unten links an der Spoilerlippe ein Kunststoffteil abgerissen (das Teil ist auf beiden Seiten an der Innenseite der Spoilerlippe mit Schrauben befestigt - ist genau im Winkel.)
    Weiß jemand ob es das Teil einzeln gibt und wie teuer es ca. ist?!
    DANKE!!!
    kann mir einer den ungefähren Wert von einem:
    --> 92'er Corrado VR6 2,9
    --> kein Facelift
    --> moonshine blue perleffekt
    --> Leder platin
    --> komplett Originalzustand
    --> ca. 130 TKM
    --> Kette, Spanner, Schiebedach, Türgriffe neu
    --> VAG-lückenlos-scheckheftgepflegt
    --> 2. Hand
    --> Unfallfrei
    --> kein Winter gefahren
    moonshine blue perleffekt, Leder platin, elektr. Schiebedach, elektr. Fensterheber, elektr. Spiegel, MFA
    3-4 kleine Dellen - lassen sich, denke ich, problemlos mit Smart-Repair entfernen.
    Gesamtzustand: 2
    DANKE!!!
    Hallo Allerseits,
    habe mir vor kurzem einen originalen 92er Corrado VR6 zugelegt (KM-Stand: 130 TKM).
    Das Fzg. ist in einem super Zustand und bei VW scheckheftgepflegt.
    Habe ein einziges Problem:
    Die Gänge 1 und 2 lassen sich ab und zu nur mit viel Kraft einlegen.
    Ist das Problem bekannt?
    An was kann das liegen? (Kupplung wurde bei 118 TKM bereits erneuert!!)
    Danke für eure Hilfe!!!
    Gruß, Freak
