Nu Servus,
hatte vorgestern genau das gleiche Problem wie du, bei kaltem Motor alles supi und ab ca. 80°C Öltemperatur fängt er an zu Ruckeln und Stottern bis es fast gar nicht mehr geht. Bin grad noch so bis in die Garage zu mir gekommen.
Wollte dann die Lambda mal durchmessen, da ist mir ein Kabelbruch in der Zuleitung von der Lambdasonde zum Stuergerät aufgefallen und zwar genau an dem Verbindungsstecker zwischen Lambdasonde und Steuergerät der fast hinten am Krümmer ist. Da war das schwarze Kabel bündig am Stecker abgerissen.
Vielleicht ist das ja auch eine beliebte Stelle wo es zu Kabelbrüchen kommt.
Bekomme heute den neuen Stecker mit etwas Kabel dran, da ich den alten nicht mehr verwenden kann weils genau bündig abgerissen ist.
Ich hoffe danach ist der Fehler behoben. Gebe noch kurz bescheid.
Achso, das weiß/blaue Kabel ist bei mir auch schon immer ab. weiß auch nicht wo dieses hinkommen könnte. Wäre supi wenn das einer wüsste!
Gruß Stefan
