Beiträge von Corrado VR6 3 Liter
    Danke erst mal an alle die mir geholfen haben mit ihren Antworten mein ABS Problem zu lösen.
    Habe jetzt den Fehler ich hatte nen falsches ABS EDS Steuergerät mit zu bekommen von den wo ich das ganze her habe.
    Und das was ich noch zu hause hatte mit dem ich probiert habe war kaputt.
    Nun habe ich nen passendes nun geht alles einwandfrei.:-)
    Man man man war aber auch ne einfach aber ein gutes hat es auch habe alles so oft durchgemessen das ich sicher seien kan das alles io ist.:-)
    Hi ich noch mal mit mein ABS Problem.
    Kein Plan mehr was ich noch machen soll.
    ABS Sensoren vorne noch mal getauscht und neue Zwischen Kabel also von Dom bis zum Sensor vorn.
    Komplette ABS EDS Einheit getauscht und immer noch meine zwei schönen Fehler.
    Auslassventil hinten rechts
    Einlassventil hinten rechts
    Weiss echt ne mehr weiter Wiederstände von den Ventilen gemessen io Daten hab ich von Auto Data.
    Kan doch nicht sein das zwei ABS Blöcke das selbe Problem mit den Ventilen haben.??
    Nen anderes Steuergerät habe ich auch schon probiert und die leitungen zwischen Block und ABS Steuergerät für die Ventile sind auch io.
    Son unlösbares Problem hatte ich schon lang ne mehr.
    MFG Bin für jede Brauchbare Antwort Dankbar.
    Alles klar danke erst mal werd ich morgen gleich tun.
    Kan immer ne ruhig schlafen wenn an meinen Corrados was ne hinhaut.:-)
    Und wenn die alle io sind fliegt der Block in den Müll und nen neuer rein.:-)
    So habe heute alle Sensoren durchgemessen Rotoren usw alles überprüft alles io.
    Anderes Steuergerät ausprobiert immer die selben beiden Fehler.
    Dann ist der Block wohl doch Schrott...????
    MFG
    Hab ich ja alles am start weil mir das immer aufgeregt hat immer zu VW zu fahren um auszulesen und dafür denn noch Geld zu bezahlen hab ich mir son Teil zum auslesen selber zugelegt.:-)
    Ja alle Sensoren durchmessen? Vorn habe ich neue.
    Was für werte müssen die haben.?
    Und meinst von nen kaputten Sensor können sone Fehler auftreten mit den Ventilen?
    MFG
    Hallo erstmal
    Bin neu hier in diesem Forum und habe mal folgende Frage zum ABS EDS.
    Denke mal passt ja hier rein.
    Also baue mir gerade nen neuen Corrado auf quasi meinen zweiten.
    So nun wollte ich mein ABS EDS entlüften was ich auch gemacht habe aber nun habe ich folgenden Fehler.
    ABS Lampe leuchte hab ich gleich Fehler ausgelesen und nun kam folgendes dabei raus.
    Ist der komplette Block kaputt wie ich mir denken kan????
    MFG
