Beiträge von CorryRob83
    Poste am Besten mal ein Bild von dem defekten Schlauch...dann kann man ungefair sagen was für einen du benötigst!
    :ok:
    Weil mit original schwazzen Schalldämpfergehäuse... Und Sprinter LLK wird wohl nix original G60 schlauch sein....
    Wie soll das gehen mit originalen Schwarzen Schalldämpfergehäuse !:kopfkrat:
    Also wenn du auch ein LLk vom Sprinter hast !Funzt das nur mit 180° Gradbogen (Orginalen kein Nachbau) Samco Luftschläuche + Stück vom Alurohr!
    G-lader vielleicht Ausbauen weil das is verdammt eng dort!:biggrin:
    Ausser du kannst dich Schlangenförmig bewegen!
    Was nicht ganz paßt ist der Sprinter LLK, geänderte Nw mit grünen Düsen und Original Chip. Wenn original Chip, dann paßt das doch nur wenn der rest auch Original ist, normaler weise muß doch für jede Änderung der Chip angepaßt werden.
    Klar passt der LLK vom Sprinter !
    :kopfkrat:
    Es gibt zwar eine kleine (unschönen?) sache bezüglich des Kühler absonst passt der LLK vom Sprinter!
    Kühlerhalterung müssen lediglich Verlängert werden + Durchgangsbohrung an der Halterung natürlich zur befestigung und Batterie musste weichen in den Innenraum !
    So/Wie /Warum Graue Düsen? Ich dachte die Grünen oder die vom S2 wären das No plus Ultra beim G60?
    Teile-Nr oder ein Link
    Wäre Klasse,oder welcher Golf2 (1.4,1.6,1.8(g60) 2.0(16V)...............?
    Lg Rob
    Hi Leutz,
    habe mein Corry soweit zurück gebaut auf Orginal G60!
    Wahrscheinlich wurden alle diesen Thema Fragen hier Forum mit fragen und Links schon mal beantwortet!
    Vielleicht Postet ihr einfach euer Kommentar nicht die Verlinkung die bringen mir einfach nix weil die fragen grundsätzlich mit gegen fragen beantwortet wurden zum Teil !
    Also Ich fange mal an !
    Problem
    1.schwankender Drehzahl von 700 bis 1500 upm im Warmgefahren zustand!
    2.nimmt wenn er dann warm wird kein gas an nur nach mehrfachen gas treten/pumpen Kalt zustand würde ich sagen fast optimal aber keine wunder wenn er satt einspritzt
    3.Motor klingt wie ein Ami blublubu :kopfkrat: aufjedenfall nicht normal
    Zündung habe ich nachgestellt nach Warmlauf keine besserung
    Motorläuft ziemlich un-rund
    Ich werde es nochmal versuch mitdem blauen potie 2300upm
    4.der Motor läuft viel zu fett riecht alles was hinten raus kommt nach unverbrannt benzo
    5.Steuergerät habe ich gewechselt weil ich erst dachte es wär defekt!
    6.Über Abgaswerte brauch ich nicht reden sind jenseits von gut und Böse
    Was verbaut ist
    -LLK vom Sprinter
    -Bergmeister Motorsport Ventildeckel
    -geänderte Nw
    -G-lader l&s orginal laderad
    -Samco luftschläuche
    -Digifant Stg 037 906 022B ohne chip
    -Fächer
    -Orignale Abgasanlage
    -Geschlossener Luftpilz
    Was schon gemacht und ausgebessert wurde!
    -Zündverteiler mit Finger von Beru
    -Steuergerät
    -Neuer überholte G-lader Rs bearbeitet
    -Neue Zündkerzen Beru
    Also bin echt am Verzweifeln ich habe auch mittlerweile keine Idee mehr!?
    Problem Lösung wäre Opi !
    Oder ein Werkstatt oder schrauber in Raum Frankfurt die sich mit Umbauten oder G60 Technik auskennen/t!?
    :danke:
