Beiträge von t.velo
    Also Benzin hat er. Auch mit Startpilot zieht er nicht an.
    Zündfunke auf alle 4 Kerzen vorhanden. Kerzen gereinigt und nach einem weiteren Startversuch waren sie wieder nass ( Benzin vorhanden).
    Anlasser dreht einwandfrei durch.
    Was mir aufgefallen ist das oben ein teil im sekundentack klackt wenn ich die zündung anmache. dieses klackern ist mir vorher nicht aufgefallen. Beschreibung dieses teiles: Zylinderförmig ist mit zwei schleuchen verbunden und hat einen dreiadigen stecker. Die schläuche sind jeweils eins am ansaugrohr vom g-lader und das andere geht in den luftmengenregler. Diese teil befindet sich aufem Ventildeckel. drauf steht etwas mit control.
    Das Traurige ist das dieses auto 17 jahre ein zuverlässiger Freund war und jetzt will er nicht mehr.
    Für jede Idee wäre ich sehr dankbar
    MFG der Velo
    Hi Benzinfilter habe ich vor 2 monaten gewechselt da der tüv bemängelt hatte. Der tank war nicht leer. da die Tanknadel mitten in reserve war dachte nur das er leer war, da meine Frau nicht drauf geschaut hat.
    Den vorlauf muss ich mir mal anschauen.
    Danke erstmal für die schnelle antwort.
    Hallo Zusammen
    Habe folgendes Problem.
    Meine Frau ist am montag mit unserem Corrado unterwegs gewesen dann nahm er nicht mehr das gas an und ging kurz darauf aus. Da er schon in der reserve war ging ich davon aus das der Tank einfach leer war. Also ich los ReserveKanister geholt und mal etwas benzin eingefüllt. Aber er springt nicht an. Bin dann mal die Typischen macken dürchgegangen.
    Zundfunke Vorhanden
    Kurbelwellenrad und Zahnriehmem in Ordnung
    Alle Sicherungen in Ordnung
    BenzinPumpe summt beim einschalten der Zündung. Ob jetzt Benzin ankommt weiss ich nicht. Keihene ahnung wie mann das testet.
    Anlasser dreht sauber durch.
    Es klingt alles normal nur das er nicht anspringt. Meine Werkstatt vertröstet mich schon seit drei tagen da viel bei denen zu tun ist und vom ADAC wurde ich schon 3 mal entäuscht und habe keine Interesse in eine 4. zu investieren.
    Wenn eine(r) eine Idee hat wäre ich sehr Dankbar
