Beiträge von Mike81
    Das KI war schon von nem Corri.
    Die Rede war davon das der Geber (am Getriebe) den ich als Ersatz genommen habe von nem 3er Golf war!!!
    -- Beitrag erweitert um 20:30 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:19 Uhr --
    Ja Tank zeigt er normal an.
    Natürlich suche ich nach dem Fehler.Schreib hier ja net das Ihr des den Suchen sollt...
    Masse haben wir am Block,nur Wiederstand haben wir noch net gemessen.
    Werden wir morgen gleich mal machen
    Das mit der Wassertemp is allerdings auch erst jetzt zusätzlich aufgetretten.
    Und der Flügel fährt auch nicht mehr aus,seid dem ich den richtigen Geber dran habe.
    Kann des auch ein Masse Problem vom Geber oder KI sein?
    Kabel haben wir jetzt durch gemessen und Massepunkte sind auch io. Hab langsam den Verdacht das es vielleicht am KI liegt.
    Da der Tachgeber defekt war hatte ich kurzzeitig einen vom 3er Golf Vr drin und da hat schon der Flügel gesponnen.
    Kann es sein das mein KI durch ein falsches Signal nen Treffer hat und deswegen keine Öltemp angezeigt wird und die Öllampe blingt???
    Wassertemp zeigt er inzwischen auch nicht mehr an,nachdem wir den Stecker vom Fühler erneuert haben.
    Der Link von dem Spiegel Laden funktioniert bei mir nicht.
    Hab jetzt ein paar Spiegelgläser bei e-bay ersteigert.Der Typ hat sie anfertigen lassen,sind 1-2 mm dicker wie die Original und blau verspiegelt.
    Er hat mir auch ne Anleitung mit geschickt.Ich soll die Spiegel ne halbe Stunde in heißes Wasser legen und dann würden sich der Rahmen und die Heizung lösen.Ist ja auch nur doppeldeitiges Klebeband.
    Was ganz wichtig wäre,das man den neuen mit Spiegel Kleber oder Spiegel Silicon einklebt.Verhindert auch das sie wieder blind werden.
    Er hat seine schon über 10 Jahre drin und es wäre alles wunderbar.
    Werde das jetzt mal die Tage ausprobieren und dan Bericht erstatten.
    Rado Mike
    Also hab das ganze vor ein paar Tagen gemacht.
    Mußte die Spiegel ungefähr ne Stunde im heißen Wasser lassen und die Heizung mit einem Messer vorsichtig runter schneiden.
    Hat aber alles ganz gut geklappt.
    Rado Mike
