Kann sein das br/ws Masse ist?
Beiträge von jagdgeschwader
Das könnte stimmen, kann ja eigentlich nichts anderes sein?
Das weiß/braune - und blau/schwarze Kabel kommt vom Steuergerät des Fensterhebers, denke also nicht das es die Diebstahlwarnanlage ist.
Kann noch nicht sagen ob Sie funktioniert, da ich noch nicht die Schalter habe.
Danke für die Antwort, hast schon mal gut weitergeholfen. -
Habe an meinem Corrado 16V Bj. 91 Zwischenmodel und ohne el. Fensterheber, sämtliche Karosserieteile eines 94er VR6 mit el Fensterheber getauscht, da die el. Fensterheber haben hab ich gleich nen neuen Kabelbaum & Steuergerät dafür gelegt.
Ok, soweit alles Problemlos geklappt, doch jetzt steh ich an einem 10 Poligen Stecker, und 2 Losen Kaben an.
Der 10 polige Stecker ist jeweils in den Türen und im Corrado.
Hab noch einen Corrado Le Mans Edition mit El. Fensterherber stehen, bei dem hab ich so einen Stecker nicht gefunden?!?
Und die zwei losen kabeln sind nur an der Fahrerseite in der Farbe braun/weiß und blau/schwarz.Und nochwas, möchte an dem Corrado meines Bruders (89er G60) auch die el. Fensterheber nachrüsten, ist ein altes Model, würde bei dem auch die Fensterheberschalter vom neuen Model passen?
Zu wenig Sprit kann aber nicht schuld an einem fehlenden Funken sein?
Danke für deine Antwort.
Nein, er hat überhaupt keinen Funken egal ob warm oder kalt, bzw. springt erst gar nicht an.
ZAS? -
Mein 16V hat bei der Zündung Probleme.
Anfangs ist er sofort und ohne Probleme angesprungen.
Dann hat aber der Hallgeber bzw. Zündverteiler Feuchtigkeit reinbekommen und wurde defekt.
Daraufhin hab ich den kompletten Zündverteiler gegen gebrauchten aus einem Scirocco 16V ersetzt.
Trotzdem noch immer kein Zündfunke
Zünspule wurde getestet - aber funktionierte.
Anlasser wurde gegen einen gebrauchten getauscht - aber trotzdem hat sich nichts verbessert.
Dann ist er ca. ein Monat gestanden ohne das was gemacht wurde.
Hab ihn dann ca. 20 sek lang versucht ihn zu starten,
daraufhin nochmal versucht zu starten und er ist angesprungen?!?
ok, hab ihn warlaufen lassen und dann wieder versucht zu starten ABER KEIN ZÜNDFUNKEN??
Wie gibts das? kann da der Zündschalter vl. was haben oder ist gar der Zündverteiler defekt bzw. nicht ganz i.O??
mfg -
Bianne Ja ist schon extrem hart, hat ja null Federweg mehr.
Aber fahr eh so selten damit, da ists nicht so schlimm.
Nix fürn Alltag -
Ich hab in meinem Corrado das Bilstein B16 Gewindefahrwerk montiert,
hab hinten die Federn gegen die vom Polo 9N getauscht, da ich zuvor nur minimal tiefer gekommen bin, jetzt ist die höchst mögliche Bodenfreiheit 110mm.
Ist das beste Fahrwerk was ich bisher im Corrado hatte.
Zuvor hatte ich Jemex Federn und das KW V2 drinnen. -
Ist wahrscheinlich nur Werbung, weil die meisten Leute ein getuntes Auto unter "Golf" und nicht unter "Passat" suchen..
Suche für meine Bastuck Auspuffanlage das Gutachten.
Hatte die Anlage zwar mit Gutachten gekauft aber der Verkäufer hats dann nicht mehr gefunden bzw. verloren.
Es ist die alte version - also mit rotem Gutachten.
Fürn Corrado. -
Hab heute meine Bastuck Auspuffanlage an meinem 16V montiert,
soweit alles ok, nur hinten am ESD passt das mit der höhe der Befestigungspunkte nicht so genau, sprich der ESD würde viel zu tief mit den org. Befestigungspunkten liegen, gibts da ne möglichkeit den anderst anzubringen? Welche?
Selbst wenn ich jetzt kleinere Auspuffgummis nehmen würd wäre er noch viel zu tief. -
Feiner Corrado!
In Wolfsburg studierst du? Hast da dann auch was mit VW, also dem Werk zutun? -
Hatten sowas ähnliches auch schon mal..
Zwei Audi 80, optisch zwei idente FZ, einer davon war ein Quattro.
Handschufach nen Schlüssel gefunden, mit dem man bei beiden die Türen aufschließen konnte, starten aber nicht. -
An meinem Le Mans werd ich nächtes Wochenende 17" montieren mit org. Serienfahrwerk, könnte davon ein Foto machen.
Ist allerdings nur um zu sehen ob sie zum Le Mans passen, Fahrwerk kommt nämlich noch rein.. -
Fein was du aus den Rado gemacht hast!
Hab ihn eh schon im anderen Forum gesehen - nicht schlecht.. -
Corrado Nr. 1 Bj. um 8/91 EZ bzw Auslieferung 19.12.1991 in die Schweiz
Corrado Nr. 2 EZ 01.10.1993 ist ein "Le Mans" -
Hey Leute,
Ich bräuchte für meinen Corrado ein Gutachten von einem Bonrath Einarmwischer, und falls vorhanden auch die Bohrschablone!
Per Email od. wie auch immer..
Wäre echt super!
Hatte das Gutachten zwar schon, aber mein Bruder rückt es nicht mehr raus.. -
18 Jahre...
Einer meiner Rados ist aufs Monat genau gleich alt -
Mein Schweizer Rado (16V) hat 314tkm auf der Uhr
Hab ihn aufgrund der Typisierungszeit erst mitte August anmelden können und bin innerhalb der ersten 4 Wochen 5tkm gefahren (nie im Alltag) insgesamt 7tkm bis Oktober
Mein zweiter, ein Le Mans hat 160tkm auf der Uhr.
Heuer erst ein paar km damit gefahren.
