Beiträge von chaoskuchen
    Die Konsolen aus der Bucht, die weiter oben genannt werden, sind für den Rado ungeeignet. Einbau ist kein Problem und recht stabil sehen die auch aus, aber die Sitze kommen damit viel zu hoch.
    Sofern du unter 1.70 m bist, sicher nnoch alles ok, ich mit meinen 1.90 kann dann aber nicht mehr hinterm Steuer sitzen. Theroretisch könnte man die aufwendig umarbeiten, nur besser werden die dadurch sicher nicht.
    Ausserdem dürften die schlecht einzutragen sein, weil keine Papiere dabei.
    ckuchen
    Ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Das hab ich auch schon des öfternen feststellen müssen. :)
    Hm. Der Woofer ist schon recht "preiswert". Ist aber ne Serie, die ich nicht kenne. Die "Flame Excursion"-Serie scheint es auch nicht mehr zu geben. Aus dieser sind meien beiden, sowie der 12" vom Kollegen. Da stellt sich dann die Frage, ob man im Zweifel nicht mal die 50 Eur ausm Fenster wirft. Im Zweifel sollte es ja möglich sein, den zurück zu schicken, wenn der zu lasch klingt.
    -- Beitrag erweitert um 16:23 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:14 Uhr --
    Grad gesehen, dass extremaudio die Serie noch führt. Da wäre der AW121T vielleicht noch ne Alternative, sofern nicht zu teuer.
    Also die Gehäusedimensionen stehen in der Anleitung. Ich hab übergangsweise einfach so eine no-name-Kiste von Conrad genommen und das läuft. Betreiben tu ich das genauso wie du es auch machen willst. Na ja. Zumindest so ähnlich.
    Ich habe beide Woofer jeweils gebrückt an einer 4 Kanal Rockford laufen. Dein Vorschlag wäre aber genauso gut machbar. Der Endstufe sollte das relativ egal sein. Das verändert dann den Widerstand des Woofers auch nicht.
    Ändern würde sich da nur was, wenn man z.B. 2 Woofer paralell anschliesst, also beide Anschlusskabel am selben Kanal.
    Wenn ich das mit den Widerständen noch richtig im Kopf habe, dann addieren sich in Reihe geschaltete Widerstände. Paralell addiert man auch, muss dann aber noch durch 2 Teilen, in diesem Fall. Falls ich mich da irre, möge mich bitte jemand korrigieren.
    mfG
    ckuchen
    Moin, moin,
    ich hab spontan mal bei Meyle gestöbert und bin über die "100 412 0020/HD" gestolpert. Im Datenblatt werden die Domlager als geeignet geführt sowohl für die 2 Liter Maschinen als auch für den VR. Die sollten also dann passen.
    Grüße
    ck
    Hallo commander-cool,
    ich habe zur Zeit noch die einfache Variante ohne die Klappe eingebaut. Obwohl das auch eher übertrieben ist. Die Befestigung erfolgt mittels Klettband, welches man an entsprechender Stelle verklebt. Ich konnte dort problemlos 2 kleine Rockfords anschrauben und für die Stromverteilung war auch problemlos Platz.
    Mich stört allerdings der fliegende Einbau etwas, da alles eher festgeklemmt ist. Passen tut es aber gut. Ob es "original Bocase" ist oder ein Nachbau, kann ich aus dem Gedächtnis leider gerade nicht beantworten. In naher Zukuft werd ich das ganze aber vermutlich gegen etwas Aufwendigeres oder GFK-Gebastel ersetzen.
    Zum Thema Klappe würde ich mein, dass die Ausführung identisch mit meiner ist, nur halt mit einem Loch und 2 Schanieren. Ein Fach gibt es da meiner Meinung nach nicht... ausser man baut es sich selbst.
    chaoskuchen
