Moinsen!
Ich bräuchte ein Bild wo ich die Handschuhfächer von oben sehen kann.
Da ich 2 für ohne Klima habe wollt ich mir erstmal eins schnappen und versuchen das zurecht zu sägen
Moinsen!
Okay gut dann ist der schonmal abgehakt. Muss ich hoffen das ich noch einen Facelift stecker liegen hab..
Hoffe das auch der Rest geklärt werden kann
Ah okay das wusste ich noch nicht das altes und neues Modell in der hinsicht unterschiedlich sind.
Habe mal ein paar Bilder gemacht wo ich gerade Hilfe brauche.
Das ist für Heizung und die Nebelscheinwerfer, aber dann wohl altes Modell oder? Die Facelift stecker passen auf jeden fall nicht.
http://s7.directupload.net/file/d/2710/rkgnpc7p_jpg.htm
2 Kabel am Tacho Kabelbaum, das dritte (Lila/Weiss) konnte ich unterbringen, aber wofür sind die Zuständig?
http://s1.directupload.net/file/d/2710/6rztitar_jpg.htm
Das Kabel kommt beim GRA Steuergerät raus.
http://s1.directupload.net/file/d/2710/k6pfatam_jpg.htm
Hier habe ich garkeine Ahnung
http://s14.directupload.net/file/d/2710/hvwmzbpf_jpg.htm
Kommt aus einem ZE Stecker raus und endet im nichts...Einfach abgeklebt
http://s1.directupload.net/file/d/2710/bopoxudw_jpg.htm
und weiter
http://s1.directupload.net/file/d/2710/hpeshozd_jpg.htm
Moinsen!
Ich habe einen US Corrado den ich aufbau und bin langsam ziemlich genervt weil der ganze Elektrokram anscheinend mit anderen Steckern versehen wurde.
Fensterheber/ZV musste ich raus werfen weil ich die nicht mit den Türen verbinden konnte, da andere Stecker.
Das Kabel für die Lautsprecher hinten hatte auch einen anderen Stecker.
Weis da jmd genaueres ob die Kabel beim US andere Anschlüsse hatten?
Ich stell nachher nochmal Bilder ein wo ich nicht weiter weis.
mfg
Ne natürlich nicht! Nur vergessen
Also Baujahr ist 1991 und wird auf Facelift umgebaut.
Wenn keine andere Möglichkeit bleibt muss ich wohl einen anderen Kabelbaum holen, aber inner Bucht finde ich die Teile schon überteuert...
Habe mir das Bentley Buch geliehen aber vorhin bin ich da nicht so schlau draus geworden.
Ich bin grad dabei mir einen Corrado aufzubauen, werde dabei aber herbe gebremmst, weil der Vorbesitzer meinte er müsse so gut wie alles zerschneiden was so im Corrado rumfliegt!
Jetzt habe ich die freude und darf den ganzen scheiss reparieren...
Ich habe aber keine Ahnung wo welches Kabel lang geht bzw mit welchem es wieder verbunden wird bzw welchen Sinn es erfüllen soll.
Daher hoffe ich auf eure hilfe, damit ich endlich weiter komme...
-- Beitrag erweitert um 16:22 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:04 Uhr --
Ok Falsch hochgeladen... Jetzt aber richtig!
Elra Beifahrerseite
http://s1.directupload.net/file/d/2689/c8kxdywf_jpg.htm
C-Säule Oben Beifahrerseite
http://s1.directupload.net/file/d/2689/exbxivfy_jpg.htm
C-Säule Unten Beifahrerseite
http://s1.directupload.net/file/d/2689/mo3mhtr5_jpg.htm
C-Säule Oben Fahrerseite
http://s14.directupload.net/file/d/2689/2qpq5q7b_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2689/4ljct3ve_jpg.htm
Ganz einfach. Nimmst dir nen Wagenheber und stellst ne Wanne unter, dann läuft auch nichts daneben
ZusaWapu ist wirklich sehr easy. Hat bei mir damals keine 15min gedauert
Okay gut zu wissen
Lieber einmal mehr fragen als später doof da zu stehen
Moinsen...
Ich habe mir neue Handbremsseile bestellt die heute gekommen sind.
Auf der Verpackung steht nun aber G60,16V und ich baue mir grad einen VR6 auf.
Kann ich die Handbremsseile nun Verwenden oder braucht der VR6 andere?
mfg
ich würde ja was gewagtes wie neongrün oder so nehmen hat nen kollege an seinem vento und das sieht echt gut aus...
OZ Futura sind natürlich sehr lecker, die hatte ich auf meinem alten Rado drauf...Einfach nur Sahne
Achso... Ne also eine Teilenummer steht auf den nicht drauf?
Danke für die Antworten!
Teilenummer habe ich keine, da die Typen die den Wagen vorher hatten halt nur diese Nupsis da drauf geklippt haben. Muss ich mir also die Leiste irgendwo organisieren, da kann ich die Teilenummer gut gebrauchen
mfg
Das sind nur so kleine rechteckige plastiknippel die man da hinklippt... Bilder sind bestimmt bald frei hoffe ich
Ich bin grad dabei mir einen Corrado Neu aufzubauen und heute ist mir was aufgefallen was ich an noch keinem Corrado bissher gesehen habe.
Habe auch von hinten gefühlt ob das irgendwie nachträglich gemacht wurde, aber von hinten ist alles glatt.
Von der Mitte nach Unten sind es 5 solcher Dinger auf Fahrer und Beifahrerseite.
Ich kann es auch nicht wirklich zuordnen für was es sein sollte.
Wenns hilft mal Daten zum Corrado. Corrado G60 BJ1990, der Verkäufer sagte noch das es ein US Modell sein soll.
Vielleicht weiss da ja jemand weiter und kann mir sagen was das sein soll.
Geht das denn so einfach? Wenn man die so immer sieht haben die ja teilweise abenteuerliche Windungen...
Moinsen!
Ich habe mir eine Corrado Karosse geholt mir der ich jetzt so ziemlich fertig bin und habe da noch ein Problem.
Ich habe die Karosse ohne Bremsleitungen bekommen und brauche diese natürlich nun.
So wie es aber aussieht gibt es die wenn überhaupt nur auf die richtige größe geschnitten, aber nicht fertig gebogen...
Wie mach ich das denn nun?? Hat jmd sowas wie eine Schablone oder sowas damit ich die richtig zurecht biegen kann?
mfg
So ich habe mich heute mal mit dem Verkäufer kurzgeschlossen...
Er hat das mit der Bremse hinten gemacht weil er wusste das ich sowieso auf VR6 Umbau und dafür alles schon habe.Deshalb hat er den Wagen Rollbar gemacht. Wie einfach es doch sein kann
Ok gut dann ist das geklärt aber das mit der Trommelbremse wird wohl ein Geheimniss bleiben denke ich...
Fahrgestellnummer ist WVWZZZ50ZLK019341
Erstzulassung is 19.08.1991
