Ist die untere Nummer dann fürs neue Modell?
MFG
MFG
Hallo
hatt jemand die Teile-Nr. von den Plasteringen, die um die Verschlussknöpfchen in der Türverkleidung sind?
MFG
Gute frage: Gepasst hätten sie schon, aber nach dem ich beschlossen habe die Boards zu beziehen und nicht zu lackieren. Und da lag das Problem. War aber auch nicht so einfach. Dann kam noch dazu, dass ich mir eFh nachgerüstet habe und die Schalter noch irgendwo hin mussten. Die hab ich auch gleich in die Boards integriert.
MFG
Hallo Leute...
Ich hab in letzter Zeit mal etwas weiter gebastelt...
Als erstes habe ich mal die Doorboards genommen und in die Tonne geklopft. Ich hab mich entschlossen, das ganze nochmal zu machen. Dabei kam dann folgendes dabei raus:
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00617spwp.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc006013tjv.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc006028tv3.jpg
Im Kofferraum hab ich auch nochmal alles über den Haufen geworfen und mich nun für einen Reserveradsubwoofer entschieden:
http://www.abload.de/image.php?img=dsc0061455nf.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00591yu62.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc0059655eq.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dsc00597d6wj.jpg
Wollt euch das nur mal zeigen, dass ihr auch aktuell seid
Als nächstes finden 2 iPaul 2.400 von Rainbow Platz(vermutlich in den nicht vorhandenen Seitenteilen)
Ich werde dann weiter berichten
MFG
Hallo
also bei mir ist das eigentlich genauso wie du beschrieben hast...
Du könntest allerdings zu Sicherheit mal ein Bild einstellen.
MFG
Zum Thema "Fein-Schneider":
Ich mach das in der Arbeit fast tagtäglich(Scheiben ausglasen). Wenn die Scheibe heile bleiben soll, nehm ich grundsätzlich nen Draht. Durch die Vibrationen ist es fast unmöglich die Scheibe ohne Schaden auszuglasen. Man bedenke, dass das Messer mit sehr hoher Frequenz arbeitet und sobald man auch nur in die Nähe der Scheibe kommt, dass diese springt.
Also wenn dann nur mit nem Draht.
MFG
Edit:
Ein Restrisiko bleibt natürlich...
WVWZZ50ZRK.... => 94er
MFG
Hallo
Also es war die Sicherung. Sie ist aber nicht durchgebrannt, sondern oben ist der Schmelzdraht abgebrochen, bzw hat sich gelöst. Mit dem Auge fast nicht zu erkennen.
Danke für die Hilfe
PS: bei mir gehen fast nur weiße Kabel ans Kombi...
MFG
Hallo
Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, aber mir ist noch eingefallen, dass die Innenraumbeleuchtung, die Leseleuchte und die Leuchte am Schminkspiegel auch nicht mehr gehen. Hängt dass nicht alles auf einer Sicherung?
Sicherung ist aber in Ordnung, hab ich schon mal geschaut. Ich tipp dann wohl eher auf nen Wackler in der Leitung, oder am Stecker.
MFG Deichi
Ja kann ich. Ich werd dem mal mit der Sonnenblende nachgehen...
MFG
Hallo
ja war echt schlecht ausgedrückt. Ich meinte die zwei LCD Anzeigen.
Also wenn ich Zündung ausmache, dann sollte ja normalerweise der Km Stand und die Uhr zu sehen sein. Bei ist da nichts. Wär ja nicht weiter schlimm, aber jedesmal ist die uhr auf 0:00 und der Tageskilometerzähler auch auf 0.
Es ist ein 94er 16v.
MFG Deichi
Hallo
Kühlwasserverlust kann durchaus auf einen Defekt der Kopfdichtung hindeuten.
Du kannst mal, wenn das Auto läuft den Ausgleichsbehälter vorsichtig öffnen(das ganze am besten wenn das Auto noch kalt ist) und daran riechen. Wenns im Behälter nach Abgasen riecht, ist die Kopfdichtung im Eimer. Zu der Adresse wo du eine neue bestellen willst, kann ich leider nichts sagen. Genauso wegen dem Chip. Aber zumindest ist dir vllt bei der Kopfdichtung geholfen.
MFG Deichi
In dem Link sieht man ja wies in etwa eingestellt werden muss. Probier dass erstmal aus. Das mit dem "zuschweißen" ist ja wohl nicht dein Ernst, oder?
MFG
Hallo
Ich habe folgendes Problem. Meine beiden Anzeigen im Tacho zeigen nichts mehr an wenn ich die Zündung ausschalte. Ich hatte das hatt ich schon mal, da hab ich an der Zentralelektrik ein paar Kabel berührt, dann gings wieder(war auf jeden Fall ein Glückstreffer. Ich möchte jetzt mal die Plus bzw. Masserversogung vom Kombiinstrument prüfen, werde aber aus den Schaltplänen nicht schlau. Kann mir da jemand nen Tip geben?
MFG und schon mal ein frohes Fest
Hallo
falls es jemanden interessiert: In der Bucht ist gerade eine vordere und eine hintere Stoßstange drin.
MFG
Kleine Anmerkung:
schon klar dass bei einem 9Zoll drauf gehen und beim anderen nicht, wenn der eine ne ET von +x hat und der andere 0 oder sogar negativ(glaub ich aber eher nicht)
MFG
Darum meine Meinung:
Wenns nicht die originalen sein sollen(weil sie dir nicht gefallen, oder warum auch immer) dann Zubehörrücklichter mit E-Prüfzeichen. Rot-weiße gefallen mir z.B. sowieso besser, aber Geschmäcker sind ja verschieden.
Und da du schon Probleme hattest, würd ichs nicht drauf anlegen, zumal in der Probezeit. Ein Kumpel hatte wegen ner ähnlichen Kleinigkeit ein Jahr den Lappen weg.
MFG
hallo
wollte jetzt nicht extra ein Thema aufmachen. Hab ne frage zu Phantomeinspeißung: Ich hab mir so nen Adapter bei Reichelt bestellt. Seitdem der drin is, hab ich aber garkeinen Empfang mehr. Vorher war wenigsten noch ein bischen was da...
Woran kann das liegen?
MFG
Die sollten doch passen.
MFG
