also . das probl. wahr das der 1ste zylinde keinen sprot bekommen hat
undzwar ist von der einspritz düsse der stecker runter gerutscht .
aber jetz ist alles ok
danke noch mal an alle
also der werksadt futzi meinte es isn am wiederstand am motor.
ich wer mal morgen nach schaun
also ich habe heute noch mal die sicherungen duch geschaut und alle waren i.o
dan habe ich den regler.
ausgebaut wo die stufe 1-2-3-4 ist
dann habe ich ein kabel genommen
und haben an dem stecker ,
alles duch geschaut .
zündung war auch an .
es ist weder das gebläse gelaufen
und die sicherung hats auch nicht zerhaun
fals da ein kurze da währe.
also liegt es wohl doch am gebläse wiederstand,?
hmm
und wie soll der funktionieren.Das Kabel ist für die Beckengurte. Wenn du die nicht anlegst müßte das Elra über das Relais 27 einen Warnton bringen und die Kontrolllampe im Tacho aufleuchten.
In den Gurten sind kleine Microschalter drin die über das Kabel mit dem System verbunden sind. Weiterhin ist das 2. Kabel da unten eins von der Sitzverstellung. Ist der Sitz nicht richtig eingerastet in der Längsverstellung sollte das System das ebenfalls anzeigen.
ach so ..
stimmt ich habe ja am tacho so eine anzeige
aber die ist auser betrieb danke du hast mir sehr geholfen
hmm also so kabel habe ich echt noch nie gesehen bei nem corrado.
Stecker abziehen.
Zündung an
Dann mit einer Leitung vom Klemme 15 zu den anderen brücken und schauen, ob sich was tut.
Wenn Du nicht weißt, wo dort KL15 ist, Stromlaufplan besorgen, oder mit einer Prüflampe oder Multimeter nach schauen
vielen dank werde ich mal morgen gleich ausprobieren.
ok ich werde
bald mal ein video machen .
dann könnt ihr euch selber ein bild machen
Ich denke mal das ist ein Sitzkontakt für die elektrischen Gurte !
hmm
Das ist ganz normal, wenn mehr durchgedrückt wird ists halt lauter.
hmm also das ist mir bisschen seltzam
habe nur bedenken das der da irgend wie gepfuscht hat
und mir dann der motor um die ohren fliegt
hmm und wie kann ich das überprüfen ob das teil hinüber ist ?!?!
Ausbauen und nachschauen.
ich steh grade voll auf der leitung
ich bau das teil aus und dann woher weis ich den
ob da was kaputt ist
das ist doch nur ne plattine oder wie das heist
wo schleif kontackte drann sind ,,
sorry aber ich hatte noch nie so ein problem,
deswegen kan ich das nciht wiessen
Vor 8 oder 9 Jahren gabs nen Golf 4. Nur mal so nebenbei.
Geht sonst alles? Radio, Wischer?
ja aber das musst du nicht mir sagen sondern der oma wo den gekauft hat
du hast dir ja auch ein corrado gekauft obwohl es den neuen rocco giebt oder nicht
ich geschmäcker sidn da verschieden
em ja radio wischer alles geht nur die heizung ist platt warum auch immer
meinst du jetz den schalter wo man die stufe wählen kann 1-2-3-4
oder?Ja.
(zehn Zeichen)
Lüfterschalter?
oder?
wenn nicht dann helf mir mal auf die sprünge
also kann es am wiederstand nicht leigen .
-.- was könnte es noch sein
das auto ist ja nicht so alt
das auto habe ich von meiner oma bekommen
sie hat das auto vor 9.oder10 jahre .
neu gekauft mit 15km mitlerweile hat er
25,000 drauf
deswegen schliesse ich ein kabel bruch aus ,
sicherung schliesse ich auch aus die habe ich überprüft ..
das ist ne 30ger sicherung auf platz 6.
Geht das Geblase noch?Wenn nciht dann tippe ich mal Blind auf den Wiederstand am Gebläsemotor, der macht gerne mal die Grätsche.Entweder einen neuen einlöten oder einen Geblasemotor vom Verwerter holen.
nein es geht nichts .
die komplette anlage ist still.
1-2-3-4 geht nicht
und es sicherung ist auch I.O
kannst du mir vll ein bild von dem wiederstand zeigen ,?
ja doch
das ist doof zu beschreiben
bevor das auto in die werkstadt kamm
hate es diese kommische geräusche nicht gemacht ,
der hate zwar ein sportlichen sound
aber jetz ist das blubber richtig laut
(mann ich kann es nicht bescheiben)
ich holle mir morgen gelbe kennzeichen.
und dann werde ich mal ein video machen,
und mal paar km fahren .
nein sie ist ab kat
marke super sport
aber ich mus dazu sagen
als der lader noch kaputt war und noch ncihts am motor gemacht wurde
war das blubber nicht da
jetz wo das alles gemacht wurde blubbert der richtig ..
ich bins mal wieder
habe heute mein auto aus der werkstadt geholt
gemacht wurde Zylinderkopfdichtung,kopfgeplannt,
ventiele neu eingeschliffen.neue WAPU,neue zahnriemen
so also als ich das auto gekauft habe war der g-lader zu100% defekt
und der sount wo hinten raus kamm war wie bei einem normalen motor
dann habe ich einen neuen lader von theibach geholt
so ,
alles wurde jetz eingebaut. aber was mich jetz verückt macht ist
der blubbert so kommisch aus dem auspuff,
das ist echt komisch zu beschreiben.
was könnte das sein hat der etwas gepfuscht
*verschoben*
mache dich mal mit den kategorie-beschreibungen vertraut was in welche kategorie kommt.
Golf 3 ist kein corrado-spezifisches thema und kommt deshalb unter "allgemeine autothemen".
allgemeine autothemen, die nicht corradospezifisch sind. Dies ist aber kein allgemeines off-topic-forum - das ist weiter unten zu finden (smalltalk)...
ok papa!!!!!
ich habe die suche lang genug vergewaltigt und nichts gefunden
also ich habe als winter schlitten einen 3er golf .
so heute früh
bin ich zur arbeit gefahren
und hate die heizung auf volle stufe.
so in der mittags pause bin ich nach hause gefahren
und wolte die heizung an machen
aber es kamm keine kalte aber auch keine warme luft
ich hate den verdacht das ne sicherung durch ist
aber die sicherung ist noch ok
was kann das sein
da ist ein us modell
mit den stink normalen sietze ,
also keine elek, verstelbare,
die kabel sehen original aus .
und sie gehen in den sitz rein
aber wenn ich sitz heizung hätte währen doch irgend wo
die schalter
aber da sind keine.
