Beiträge von kanzi
    35i passt nicht in den Corrado.
    In den Corrado passen von der Konsole her Golf2 , Golf1 Cabrio, Polo 86c ..
    Und all diese die passen, sind höher.
    Recaro hat spezifische Konsolen für fast jedes Auto, da kannst du den Sitz abschrauben, und ihn dann auf die Konsole draufbauen.
    RH ZW1 in 17 Zoll ist eine der schönsten Felgen am Corrado .... Finde zumindest ich.
    Die Meinung zu den Lensos kannst hier im Forum ja erforschen :winking_face:
    Ansonsten alternativ finde ich am Corrado folgende Räder gut :
    Schmidt TH Line
    Kerscher KCS
    BBS RS/RM
    Eta Beta Turbo
    RH Turbo
    Gullideckel
    Breite kommt auf das Rad an. Es gibt Räder die mit Tiefbett geiler kommen und halt Räder ohne mit Distanzscheiben und nem schmalen Reifen wie z.b. die Parabol Felge.
    Aber letzendlich ist es ne geschmakssache...
    Moin Martin
    SChön das du den Corrado wieder auf ne bessere Spur bringen möchtest.
    Thema Oldschool fallen mir jetzt Namen ein wie Remus für die Auspuffanlage, KW das Fahrwerk und BBS RS für Felgen. Wobei diese Firmen für mich zeitloses Tuning bedeuten, also immer modern :winking_face:
    GRuß
    Servus.
    Der Preis ist erstmal stark abhängig davon, ob du echtes Leder auswählst oder Kunstleder. Dann natürlich welches Leder du nimmst , zb Nappa usw
    Dann ist es sicherlich auch von Bedeutung wer dir das macht. Ob riesen Firma, oder der kleine Garagenbetrieb von nebenan, oder sogar Privat.
    Nein Recaros einbauen ist kein Problem. Sie sollten aber die passende Konsole für VW Corrado, Golf 2 usw haben. Am besten welche vom Corrado gleich besorgen.
    @ Sirphil
    Ja je nach dem wie du Dein Radio bedienen möchtest, solltest du es anschließen.
    Willst du das es ohne Zündung geht, dann musst Du gelbes und rotes Kabel des Radios auf Dauerplus vom Auto( sollte das rote sein ) legen. Willst Du aber, dass es beim rausnehmen des Schlüssels mit ausgeht, musst du die beiden +Kabel des Radios jeweils mit dem vom Auto ( gelb u rot ) verbinden. Achte dabei, dass du Zündplus mit Dauerplus nicht verwechselst, sonst sind deine Einstellungen im Radio gleich futsch.
    Hey, wie schon erwähnt. Die Arbeit mit dem A.Brett rausnehmen würd ich nicht machen. Es reicht die unteren Verkleidungen abzunehmen um alle Kable zu verfolgen. Hilfreich kann auch sein das Tacho zu demontieren, da dahinter die Boxenkabel verlaufen .
    Ich finde es gut das Leute sowas kaufen und wieder herrichten. Ein Thema weiter heulen welche um die niedergegangene Istzahl der Corrados...
    Von daher wünsche ich dir alles Beste um aus dem Haufen ein " Auto " zu zaubern !
    Da kann man ja nur weinen ... Vorallem wenn man das Auto sein Eigen nennt, und dann hinterher die tolle Fotostory sieht :) Aber nu ist zu spät... hehe
    Ja als der Wagen foliert war, sah der genau so schlecht aus... Irgendwie alles, was der Junge verändert hat, sieht bzw sah schlecht aus.
    Ja vorne rechts war der Unfall. Genau, hast gut hingesehen. Es gab nen extra Koti dazu, aber der war vom alten Modell und bissl zu schmal für die Reifen. Deswegen hab ich den, der da drann war und gerissen war, geschweißt und notdürftig repariert mit wenig Spachtel und Lack, sodass die scharfe Kante weg ist. Deswegen gibts da auch keine Kante mehr... Aber nächstes Jahr kommen da neue Kotis ran...
    Die Lampe ist leider noch nicht da. Ja der Prüfer hat das gesehen, hab ihm aber auch direkt gesagt das die noch rein kommt.. Hoffe mal dass das ABS auch bei mir i.O. ist.
    Also theoretisch kann die meine, Friedrich Motorsport, bleiben, nur man müsste sie reparieren da sie an einer Verbindungsstelle defekt ist. Und mal sehen wo die ganzen Nummern von den Pötten sind,da man die nicht erkennen konnte, und der Prüfer ja was in der Hand halten möchte. Deswegen baue ich die Anlage demnächst raus, und werde schauen was ich damit anstellen kann. Ich habe ne ABE mit dazu bekommen, weiss aber nicht, ob die nur fürn Endpott ist, oder für die ganze Anlage. Es steht nur eine Nummer drin. Entweder haben alle Pötte die selbe Nummer, oder das ist alles Murks. Habe schon hier im Forum ein gutes Angebot für ne ganze org. Anlage erhalten. Wenn aus der alten nichts wird, dann kommt die org. dann rein.
    @ cor-fan
    Danke. Aber das ist erst der Anfang :winking_face:
