Beiträge von DieNeuauflage
    Moin Jungs
    Also mein problem Ich baue grade mein corrado komplett um!!!
    Baue auch mein tacho selber und mein letztes probleme ist gibt es ein zusatzinstrument was mir die geschwindigkeit anzeigt wie mein jetziger tacho?
    Ich habe jetzt viel gesehen für motorräder aber nicht für pkw kennt da jemmand vielleicht doch jemand eine seite wo man sowas beziehen kann?
    oder jemmand eine andere Lösung für mein Problem?
    Zum wagen es ist ein corrado baujahr 1993 2,0 16v im umbau auf 16vG60
    Die bisher verbauten zusatzinstrumente
    Gemisch anzeige
    Benzindruck anzeige
    Öl-Druck anzeige
    Öl-tempratur anzeige
    Ladedruck anzeige
    Wassertemratur anzeige
    Drezahl anzeige
    Volt anzeige
    Vacuum anzeige
    Abgastempraturanzeige
    Tank anzeige (von vdo nicht mehr die im Tacho)
    damit ich meine idee von meinem tacho umsetzten kann fehlt mir halt nur noch was für die geschwindigkeit anzeige
    Schon mal :danke: im vorraus
    leider konnte ich noch nicht wieder zu meinem corri da aus zeit gründen und wegen dem gleichen Bauteil ic wollte mir dann gleich die größt mögliche kaufen halt wegen meiner musik anlage die grade im bau ist bei mir im Keller da ich 4 endstufen betreibe habe ich doch schon ein ziehmlich hohen strom verbrauch
    so ich könnte eine lichtmaschine vom vr6 bekommen die 120a passt die auch an den 16v oder sind die halter anderes
    Ja ich das tuhe ich ja auch wenn es nicht so wäre würde euch ja nicht fragen werde morgen euch schreiben was da jetzt bei rausgekommen ist
    Axo ich habe gesehen wenn ich mir ne neue kaufe gibt es unterschiedlich passen die alle unter ein nander oder muss ich was ändern ich meine von der leistung her
    Dann werde ich das mal machen er hat es mir anderes erklärt da ich mich damit nie befasst habe da ich da noch nie probleme mit hatte ich kann motoren zerlegen und zusammen setze sowie motor umbauten elecktrick hat er immer gemacht dann werde ich ihn mal drauf ansprechen sehe ihn ja morgen wieder und mal schaun was er sagt
    Nein natürlich erzähle ich nicht die ganze wahrheit habe ja spass dran mein auto nicht zum laufen zu bekommen und das er das kann glaube ich schon
    da er es ja gelernt hat gibts noch ne möglich keit wo er den strom lässt
    Besonders der vorbesitzer sagt ; Ja das Problem hatte ich auch im winter aber im sommer hat er das nicht und sie ist ja nicht immer nach 15 min leer machmal hält er auch ne ganze nacht durch das ist doch nciht normal ich habe von soeinem verhalten auch noch nie was gehört
    Gut dann werde ich das mal prüfen und mal schaun ob die lichtmaschine zwischen durch abklaptt das könnte es sein wie wir gemessen haben hat sie zwar 13,9v gedrückt aber mir fällt ein wenn ich abends gefahren bin und licht an hatte und da ich am wasser wohne und es oft nebelig ist hier hatte ich auch die nebelscheinwerfer ein und da viel mir auf das das lich dunkler wurde vileicht klaptt die unterwegs echt ab aber wir haben noch eine liegen vom 90ps golf 2 mal schaun ob die passt und wenn es daran liegt kauf ich halt ne neue
    das habe ich nicht gemacht das hat ein bekannter gemacht der da mehr ahnung hat als ich und der sagt alles normal dann neue lima und gefahren mit roten ummern und siehe da fehler immer noch da
    jemmand ne vermutung woran es noch liegen kann
    also kohlestifte OK (Neu)
    Batterie ok (Neu)
    Lima ok (Neu)
    Verbraucher OK (nichts ungewönliches wo er was zieht)
    also was kann es noch sein da das verhalten ja unterschiedlich ist wie oben beschrieben
