Beiträge von corrado0815
    Hallo, brauch dringend hilfe, es geht um einen umbau, das Auto ist ein 84er Schirocco, G60 Motor und nun Turbo, naja, jedenfals mit Digifant Steuergerät vom G60, ich habe folgendes problem, die Benzinpumpen schalten nicht ein, Das Relais ist ok, ich hab festgestellt daß das Steuergerät die Masse fürs Relais nicht durchschaltet, bzw wenn die Zündung aus ist hab ich Masse, wenn Zündung ein ist geht Masse weg. 1.Frage: müssen Benzinpumpen immer laufen wenn die Zündung eingeschaltet ist ? ich denke nicht oder ?? wenn ich es richtig weis muß die Pumpe kurz laufen und dann abstellen bei eingeschalteter Zündung und erst wieder laufen wenn ich den Motor starte, wenn das so ist, was sagt dem Steuergerät dass die Pumpe nur kurz laufen soll und dann aufhören soll ? Relais und Benzinpumpen sind ok, laufen wenn ich alles überbrücke, Motor läuft auch wenn ich Pumpe "manuel" laufen lasse. hat von euch jemand Ahnung was das sein kann ? Ist das Steuergerät defekt ? oder fehlt dem Steuergerät irgend was damit es mir die Masse für Relais durchschaltet wenn ja was ????
    Im vorraus besten Dank, bin für jeden Tipp dankbar
