OK Danke,
müsste somit Relais auf Platz 3 sein, werde ich mal tauschen.
Markus
Beiträge von taber0106
Ups das ging aber fix,
das Relais für die Kraftstoffpunpe habe ich schon getauscht "OHNE ERFOLG" Wo sitzt das Relais für die Spannungsversorgung? ich habe keinerlei Unterlagen für den Corrado.
Markus -
Hallo Leute!
ich bin neu in diesem Forum und komme gleich mit einem Problem.
Ich habe einen Corrado 2,0l 8V, das Problem ist dass der Motor während der Fahrt einfach aus geht und ca. nach 2 Min. erst wieder anspringt. Dies geschied in nicht Regelmäßigen abständen als nach 1okm oder erst nach 100km fahrt und auch wenn der Tank voll oder fast Leer ist. Das Benzinpumpenrelais 167 wird auch sehr heiß. Woran kann das liegen, darf das Relais so heiß werden dass man es nicht anfassen kann?Markus
