Beiträge von Luli96_g60
    Das einzige was du beachten solltest, ist nicht wieder mit so "schwerem Gerät" an die Pumpe zu gehen.
    Leitungen abklemmen, alte Pumpe ausbauen, neue Pumpe rein und Leitungen anschließen.
    Warum dein ABS jetzt zickt kann ich dir nicht sagen, liegt aber nicht an den Riemen. Vielleicht hast du einen Stecker oder ein Kabel versehentlich beschädigt?
    Ok Vielen Dank..
    Mal schauen..
    MFG
    Hast du darauf rumgekloppt: ja oder nein?
    JA mit einem Gummihammer um sie zu lösen..
    naja .. ich werd das we. mal ne austausch pumpe einbauen..
    so wies ausschaut ists eigenverschulden...
    Danach mal weiter gucken..
    auf was muss ich da achten? beim Ein/Aus Bau...???
    Aber warum ist das mit der abs leuchte??
    Hast du vielleicht gegen etwas geschlagen um die Riemen zu lösen?
    Die Pumpen reagieren extrem empfindlich auf solche Methoden;)
    Beim lösen der servo pumpe. so dass die servo keine spannung mehr hat..
    mit gummi hammer wo man den riemen spannt leicht nach vorne geklopft..
    Hallo Leute.
    Ich hab bei meinem Corrado gerade Zahnriemen, Keilriemen, Servoriemen
    Alles gewechselt.. Es funkt.. alles tip top.
    Nur hab ich absolut keine Lenkhilfe mehr..
    ohne servo.
    Riemen dreht die riemenscheibe immer mit..
    kein quitschen, krachen, geräusche oder anderes..
    riemen ist gut gespannt.
    Seit dem wechsel leuchtet die abs leuchte bei mehrerem pumpen auch auf..
    Bremswirkung ist weniger.
    Kann einer helfen Bitte? wie kann diese kaputt gehen?
    Mfg
