Beiträge von Hades0401
    Okay aber Chris kenne ich nicht. Wenn ich meinte war Jens allerdings ist das auch schon paar jahre her das ich da war.
    Nein.
    Wo ist in Drolshagen die Sunshine Werkstatt noch nie gehört.
    Ich habe damals also 2019 Kleinstgewerbe angemeldet, da ich aufgrund damaliger Krankheit nicht mehr voll Arbeiten kann max 2-3 stunden und vom Vater Staat nichts bekomme entschieden das zu machen vorallem auch so das ich nicht irgendwann was auf den Sender wegen Steuern bekomme.
    Ich habe hier einen Alten Kuhstall günstig anmieten können wo schon immer Hobbyschrauber drin waren.
    Habe alles was das Herz zum schrauben braucht.
    Ist nicht schön aber es muß reichen Hauptsache ich sitze nicht zu Hause rum und mir fällt die decke auf den Kopf.
    Solange ich jeden Monat die Unkosten raus bekomme Miete Strom Versicherung ist es in Ordnung.
    Klar wäre es schön mal mehr zu verdienen aber nuja.
    Wie gesagt mache hauptsächlich Restauration was ja eh länger dauert.
    Setzte auch Motoren soweit möglich in stand.
    Hauptsächlich rund um alte vw und Audis.
    Ohne E Prüfzeichen wird das ganze schwer.
    Wenn du jemanden hast der in einer Autowerkstatt Arbeitet die auch Scheibenreparaturen machen.
    Solltest ihn fragen ob die auch das system haben wo der Kleber in den riss gedrückt wird.
    Das wäre die eine möglichkeit.
    Oder wie oben schon geschrieben wurde scheinwerfer unbrauchbar machen.
    Den was verbaut ist muß Funktionieren.
    Mach Aufkleber drauf oder mit Isoband unkenntlich.
    Deswegen habe ich für VFL die Airintakes 3d druck im Angebot.
    Passen auch mit bisschen Arbeit und VFL Blinker in FL front.
    Hi ich bin von Drolshagen und habe eine Werkstatt.
    In Siegen könnte ich jetzt nicht sagen wer da noch mit den alten schätzchen klar kommt.
    Einzigste Anlaufstelle wäre in siegen vielleicht der Jens der hat früher zumindest auch alte NSU geschraubt und hatte seinen und den vom Thorsten im Fenster stehen.
    Schau mal in der Hengsbach nach bin selber schon etliche Jahre nicht mehr bei ihm gewesen.
    Als erstes würde ich mal anfangen die Zündung zu überprüfen und gegebenenfalls bisschen mehr ins früh gehen.
    Mit den heutigen Kraftstoffen geht das.
    Dann hat er den Ladedruck und vor allem hält er ihn auch.
    Ladeluftkühler noch der Alte originale? Auch da kann man schonmal undichtigkeiten bzw verstopfung finden.
    Hi ist immer schwer zu sagen.
    Nimm das Abdeckprofil / Gummi vorsichtig raus und schaue es dir genauer an.
    Wenn es nicht viel weiter runter geht ordentlich sauber machen den rost entfernen.
    Die stelle 1 - 2 mal mit Brunox behandeln würdemir dafür aber die Ecke abkleben.
    Dann gibt es extra von Brunox noch eine grundierung ob sinn oder unsinn die Grundierung zu nutzen lassen wir mal dahin gestellt.
    Mir wurde gesagt das sie halt auf einander abgestimmt sind brauchen tust es eh.
    Dann kannst da nochmal mit spachtel drüber und punktuell lackaufbau / Smartrepair betreiben.
    Toll, gerade ein Bild aus meinem anderen Thread editiert: :grinning_squinting_face:
    Hi hi, sorry, trotzdem Danke für das Bild. Und schon hab ich wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich diesen blitzeblanken Motorraum sehe 😀
    Ich werde immer neidisch wenn ich so saubere Motorräume sehe.
    Bin zwar auch auf sauberkeit aus aber Motorraum nehme ich mir immer vor den mal zu reinigen vor allem wenn kein Motor drin ist.
    Aber irgendwie :flushed_face:
    Es ist immer die Überlegung wie Matoa schon sagt Bohre ich mir Löcher in den Dom =SC
    Aber es ist immer auch die Frage fährt man mit dem 30Jahre alten Auto auch mal sportlich ( wofür es ja eigentlich gebaut wurde ) ?
    Man sollte bedenken das die Karosserie über die Jahr ja auch leidet also sprich auch weich wird, bei dem einen mehr bei dem anderen weniger.
    Wenn ich Fahrwerk umbaue und vielleicht auch Semislicks fahre geht die Belastung ja noch mehr als bei Serie in die Dome und Querlenker.
    Allein durch die Heutigen Reifen die Heutzutage ein wesentlich besseres Grip verhalten haben wird die Karosserie auch stärker beansprucht.
    Also ich habe sie mir in meinem G60 verbaut da ich gerne mal Kurven Räuber und da die Strebe bestimmt auch mal beansprucht wird :winking_face:
