Weiß Jemand was so nen Gebläse motor ca neu Kostet ???
Greez Günther
Greez Günther
Okay danke dann werde ich mall suchen.
Sorry wenn ich denn wieder hoch hole würde mein Radio auch gerne über Zündung schalten war es von meinem 91er Golf 2 gewohnt schlüßel reinstecken Radio an .
Das hätte ich auch gerne wider zumindest wenigstens Stufe 1.
Hab nen 90er Corri G60 habe das prob das vorher so ne Intelligenzbestie den Kompletten Stecker weggeschnitten hat bis auf Lautsprecher.
Kabel natürllich mittlerweile sehr Kurz welche Kabelfarbe käm da in Frage damit ich weiß wonach ich suche habe noch nen Graues mein ich dahinter liegen.
Greez Günther
Also überprüft mal die Unterdruckleitungen hatte das prob an nem anderen VW mal das er kein Gas annahm und überfettete.
Lief im Stand aber normal.
Mit dem Ruckeln würde ich auf drosselklappenpoti tippen.
Dann schau ich morgen in meinemGolf mal nach;-))
Danke
Greez Günther
Masse Leitung halte ich für unwahrscheinlich mach mal eine andere Verteilerkappe drauf. Nicht das die nen Haarriß hat, da du ja sagst auf dem ersten hättet ihr funken.
Sorry
Hätte ich ja auch schreiben können hast recht
Ist nen 90er G60 mit der Alten Heizungsamatur mit 4 Stufen Regler.
Greez Günther
Wie gesagt der Lüftermotor Funktioniert nicht richtig.
Hatte ihn Gestern auseinander mußte Feststellen das die Kohlen zu weit runter sind. Passt der auch von nem anderen VW ?
Und kann mir jemand sagen welches Relais das für den Scheibenwischer ist.
Meiner spinnt nämlich.;)
Danke Danke
Genau den hab ich noch liegen ist der selbe wie im GolfGreez Günther
STOP!
Das es der gleiche ist bezweifel ich aber denn sonst wäre die Teilenummer identisch.
Mach keine Experimente und kauf dir das passende Bauteil.
Dann war der fürn Golf schon der Falsche es steht die nummer drauf hat mich 11€ gekostet beim freundlichen.
Danke Danke
Greez Günther
Okay danke dann werde ich wohl mal das Tacho ausbauen.
Hier bekomme ich wenigstens vernünftige antworten gefällt mir das Forum
Danke euch
Also sollte das Prob mit dem Tausch dann erledigt sein oder was meinst du???
Hi
Hätte das problem das bei mir Tankanzeige und Temperaturanzeige nicht bzw nicht richtig funktionieren.
Mal zeigt die temp was an dafür Tank nicht oder umgekehrt oder es geht beides oder beides gar nicht. Letzteres aber mehr und da es beide Anzeigen sind gehe ich mal nicht davon aus das die Geber einen Haben
Ich weiß das der VW Golf an der KI hinten nen dreifüßigen widerstand sitzen hat nur hat der Corri das auch ???
Weil dann könnte ich mir vorstellen das das der Fehler ist.
Greez Günther
