Ich habe eher das prob das ich abends meinen Lichschalter suche.
Aber nur wenn ich es ausmachen will.
Beiträge von Hades0401
Geduld du haben mußt
Stimmt sorry mein Fehler habe es ja selber alles erst gemacht.
Habe beim bremsen immer ein feuchtes Knie bekommen.Achso BurgundyCorri ich denke da waren die inneren Seitenverkleidungen mit gemeint.
Bei den 3er Gölfen ist das schon normal da gibt es sogar nur für dieses Stück Repbleche für den Kotflügel.
Da sammelt sich dreck in dem Bereich hinter der Radhausschale.
Habe da schon Gras aus einem Rostloch beim Golf wachsen sehen
Das ist echt ne ganz blöde sache.Dirk mit einer gefliesten beheizten Garage geht das natürlich
aber den Luxus haben leider nicht alle.
Also die Abläufe sind schon immer ein Prob bei allen Modellen auch Golf und Co gewesen.
Und die hinteren sind doch auch abläufe vom Schiebedach!?
Es kommt auch immer drauf an genauso wie im Wasserkasten Motorraum wo die Autos stehen.
Wenn sie viel im Bereich Bäume stehen verdreckt die Abläufe. Wasserkasten kann man schnell so erledigen Regelmäßig laub und Dreck raus holen kann da nichts passieren.Vom schiebedach habe ich ein etwas stabileren draht genommen und damit die Abläufe frei gemacht.
Mit viel wasser nachgespült und man sieht ja dann selber ob Wasser raus kommt am Schweller oder nicht. -
Preis ist Okay.
Behandel den deckel aber anständig bevor zusammenbaust. -
Welcher 2 Liter ist es überhaupt?
Wie Corradoman schon sagte unnütz.
Selbst bei VSD brauchst den Kopf nicht mehr runter pflücken. -
Also ich würde mit der Lambdasonde anfangen mach da eine Ordentliche Neue rein.
Mein 94er hat auch rost an stellen die mein 90er überhaupt nicht hat.
Nein mußt Türverkleidung runter nehmen
Ich würde viel eher gleich auf das Seat dach umschwenken
Also deins steht natürlich echt extrem raus.
Das du sie nie ganz passend bekommst sollte klar sein steht in genug Beiträgen vorher drin.
Du mußt das dach einstellen über die 4 Schrauben rundrum. -
Ah Gut Danke euch beiden.
Hat mich halt ein wenig stutzig gemacht
Sorry aber Irgendwie Steige ich da nicht durch.
Das Passatdach hat die Bestnummer 357 877 051A
Das dach vom Seat hat die Nummer 6KJ 877 051ASo was habe ich jetzt nicht verstanden?
Es sind doch bis auf den Fahrzeugtyp also die Ersten 3 Ziffern das selbe dach oder nicht?Bitte um Nachhilfe Unterricht
Nein Corradoman im gegensatz zu manch anderen Leuten lese ich die Themen komplett.
Aber ich kann mal was überlesen sorry -
Also @ Schmidchen sorry abe was hattest du den für ein Glasdach drin?
Ein 0815 nachrüstdach?
Weil du schreibst hättest dann zu schweißen lassen.Esche vielen dank für die Bilder sieht ja echt Klasse aus nicht so wie bei den Passat Dächern.
Hast irgendwo Teilenummer davon.
Das passt dann auch 100 % in den Golf3 Rahmen ? -
Hi schönen Dank für deine Mühe und erklärung aber hättest vielleicht auch bilder davon?
Ich auch und das ist normalerweise bekannt das es nicht 100% passt.
Geht auch gar nicht da der Passat andere Dachform hat. -
Ganz ehrlich ich habe noch keinen Corrado mit Glasdach gesehen wo es 100% passt.
Wie es schon gesagt wurde steht es in der mitte zu hoch und am rand zu tief.
Anderst habe ich es noch nie gesehen. -
Okay dann hat sich das erledigt.
Nein er will nicht noch einen Extrem Umbau er hat schon 4 Motion umbau mit Kompletter Golf4 technik.
Das soll ein reiner Fun Corrado werden.
