Ich hab Schiedekolben und Pleule von Rothe!
Org.Getribe von HGP bearbeitet und 5 gang verlängert!
Kuplung von Sachs
Ich hab vollen Ladedruck bei 3000U/min
Die Kolben von HGP sind nicht zu empfehlen!
Kuplung von Sachs
Hey kann dir die Firma Rothe-Motorsport nur empfehlen!
Oder selber ein kit zusammen stellen!
Mit dem GT30 Lader erreicht man eine Leistung von 300 bis 500PS!
Ich fahr ihn mit 1,0bar ld. mit ca.350PS und das reich lange!
1 und 2 gang drehen schön die Räder durch beim Gas geben!
Hey, ein Kollege von mir hat auch den RS2 Lader drauf und noch paar andere sachen und kommt auf ne Gemesse Leistung von 230PS!
gruß
Hey, kann auch der Ölsensor defekt sein würde den erst mal austauschen!
Wie sieht der Deckel nach dem fahren aus?
gruß
was ist bei dir in sehr kurzer Zeit?
Im Stand wird er sehr heiß?
gruß
Hab nur vorne dei Bremsanlage verbaut! Habe 380PS.
Hab da nichts weiter eingestellt, einfach eingebaut, entlüftet und dann los!
gruß
Hey,
wollte auch erst die Movit Bremsanlage kaufen aber dann kann man nur noch auf 17 Zoll Felgen fahren und sind sehr teuer! Habe dann die Schweitzer Firma D2 Racing gefunden da gibt es ne 6 Kolbenbremsanlage für 1200€ top Bremsanlage Pass genau kann sie nur weiter emfehlen! Gruß
Hey hab den gleichen Lader drunter und regelbarenladedruck zwischen 0,8-1,4 bar Ladedruck. Mit 0,8 bar hab ich 310PS und mit 1,4bar hab ich 430PS!
gRU?
Ja hab nur hinten 9/5 vorne hab ich 9x16"
aber will min. 35 Qs.
Dann muss ich dann doch 225 Draufziehen!
Ja und 215/40 die gehen drauf?
Bei den 225 kann man da den 35 oder sogar 30 QS drauziehen?
Kann ich dann 30 oder 35 Qs. draufziehen wenn ich 225 hab?
Was für ne Reifengröße kann man auf 9/5x16" draufziehen?
215/35/16"?
Die Maxxis hatte ich mal find die nicht so besonders! Sie sind schnell abgefahren, und wenn es regnet halten sie nicht mehr richtig auf der Straße!
Ich kauf nur noch Dunlop!
Find das die die besten sind!
Mein schlimmstes Erlebnis war dieses Jahr am Wörthersee!
Wollten am Freitag ne schöne runde trehen, fuhr vom Parkplatz weg an die Kreuzung, beschleunigte dann gab es ein Knall und dann ging nichts mehr!
Antriebswelle abgerissen!
