Entschuldigung, das war ein Tippfehler! Ich meinte natärlich 9x16 ET15. Hat jemand Erfahrungen ob die Felge passt?
Passen Borbet T in 9x15 ET15 über die Bremsanlage?
Bei mir besteht nur im Moment kein Bedarf ne Abstimmung zu machen.
Aus dem Grund dachte ich könnten die Leute die es schon gemacht haben
einfach grob sagen was der Spaß gekostet hat!
Das würde mich auch interessieren! Ich habe schon oft gelesen, dass die Leute mit seiner Arbeit sehr zufrieden sind aber was so ne Abstimmung auf der Straße kostet wurde nicht gesagt.
Gibts zu dem Thema jetzt schon neue Erkenntnisse, Wie hat sich das jetzt entwickelt?
Wie hast du das Problem den nun gelöst? Hast du nen LLK mit beiden Anschlüssen auf der Batterieseite?
Ich bin eher für die Variante mit nem abgeänderten 180° Bogen und nem normalen LLK.
Passen die 3 Kühler so voreinander oder hast du sie nach hinten versetzt bzw den Schloßträger bearbeitet?
Also ich bin grad auch dabei eFh und ZV nachzurüsten. Ist es richtig, dass nur eine Plusleitung mit Sicherungsblock auf die ZE geht? Masse nimmt der sich soweit ich das beurteilen kann vom Anschraubpunkt des Steuergerätes oder?
Ist das mit der Kennzeichenhalterung den so TÜV-Konform?
Die untere Kante des vorderen Kennzeichens darf laut StVZO nicht tiefer als 200mm von der Fahrbahn entfernt angebracht werden oder nicht?
Und das sieht nach deutlich weniger als 20cm aus.
CO-Poti ungefähr an die Stelle wo es serienmäßig auch sitzt.
Das mit dem Laderhalter wüsste ich auch gern.
Schmeckt ja komisch.. isch dia doa deen ed hardy duftbaum reeinfalln?
Ich bin leider auch hetero..
Nur weiß ich noch nicht wie ich es meiner Familie
und Freunden beibringen soll.
Das Niveau ist unters Sofa gekrochen und heult!
Ob es sich lohnt deinen Lader überholen zu lassen sollte man vom Fachman beurteilen lassen.
FTS kann ich dir auch wärmstens ans Herz legen aber auch Theibach hat einen sehr guten Ruf.
Ruf einfach einen von beiden an, lass deinen Lader checken und dann wirst du Gewissheit haben ob du nen neuen Lader brauchst oder dein jetziger noch zu retten ist.
Kauf dir n Lader beim Toby oder bei Andre von FTS-Tuning, dann hast du auch ruhe.
Ich habe mir 3(!!!) Lader bei Ebay gekauft und ALLE waren Schrott. Der letzte war dann grad noch so zu retten aber im Endeffekt war er genau so teuer wie ein fertig überholter von ihm oder Toby.
Nur so viel dazu: Wer billig kauft, kauft zwei mal.
Was sind denn das für Sitze in dem Baby-Benz?
Die gefallen mir echt gut.
Diese TV Produktionen sind doch alle gefaked um die Quoten irgendwie in die Höhe zu treiben.
Für Edit zu spät.
Die Dichtleisten sind doch da und Ich werd den Lader denk ich nächste Woche abholen.
Also mein Lader ist im Moment auch da und wird repariert.
Verdränger wird gestiftet und Lader wird überholt.
Der Andre benutzt auch nur Originalteile bzw bei den Wellendichtringen Nachbauten aus eigener Produktion. Originalmaterial und Herstellung mit den originalen Werkzeugen. Sind echt gut die Dinger
Im meinem Bekanntenkreis wurden auch nur durchweg positive Erfahrungen gemacht und da werden auch die FTS Wellendichtringe gefahren.
Wenns eh um die Ecke is ruf vorher an und fahr einfach hin. Lass den Lader begutachten und Andre wird dir ehrlich sagen was gemacht werden muss und was nicht.
Allerdings wird mein Lader im Moment nich fertig weil er Lieferengpässe bei den Dichtleisten hat.
Hast du die Klima nur wegen dem 180° Bogen weggelassen oder weil der Klimakühler nich gepasst hätte?
Ich möchte nämlich auch so einen LLK verbauen aber gleichzeitig Klima nachrüsten und hatte gedacht, dass man vll mit nem RS-Auslasskit und Silikonbögen was erreichen kann und den Klimakompressor umgehen kann.
Wieso Stoßstange zerschneiden?
Die werden meines Wissens nach einfach gegen die Nebenscheinwerfer ausgetauscht.
Wenn ich das richtig gelesen habe verbaut auch er die Ringe von FTS.
Will mich da aber auch nich festlegen.
Ich hab nur die ersten beiden Viertel geguckt und fand es echt Klasse.
Was die Amis für ein Spektakel davon machen ist echt der Hammer
