Beiträge von BlauerBlitz
    Corrado 1,8l g60
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 9x16 ET 15
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x16 ET 15 +10mm platte je seite
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40/16 Michelin PE2
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40/16 Michelin PE2
    5.) Fahrwerk: KW Gewinde Var.2
    6.) Tieferlegung: ca. 70/60
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Radlaufkanten umgelegt so das ausreichend freigang vorhanden ist
    8.) welches Modell: altes
    9.) Plusachse ja/nein: nein
    Hallo
    Habe ein problem mit dem abs funktioniert nicht immer
    wenn ich kurze strecken fahre leuchtet mir immer die abs lampe auf aber wenn ich länger fahre geht sie unter dem fahren einfach aus und das abs funktioniert ohne probleme was kann das sein
    Bitte um hilfe
    MFG
    Sven
    :danke:
    ja schon es ist nicht jeder reifen gleich breit hatte zum beispiel. auf meinem alten golf 3 Vr6 Conti SportContact 2 drauf gab keine probleme war aber bei nässe der größte scheiß und hatte dan auf eagle f1 umbereift konnte ich nicht fahren da er sonst bei guter fahrweise hinten schlief, beim corrado fahre ich nur eagle f1 darft hiten halt nicht zu tief machen oder begrenzer rein oder leicht ziehen je nach dem was du für felgen drauf hast und welche et bein reifenfachmann
    also ich fahre nur Goodyear eagle F1 seit 4 jahren
    kann nur sagen super reifen bei nässe wie im trockernem einfach genial
    damit bekommst die leistung auf die straße nur must du aufpassen da der eagle f1 in 215/40R16 ziemlich breit rauskommt wegen der tieferlegung fahrwerk das nichts schleift
