Beiträge von fastbabe
    Ja aber doch nicht so laut. Der Wagen hat ja dann manchmal (wenn nicht allzuviel Sprit im Tank ist) keine Leistung. Ist beim Überholen immer sehr praktisch.
    Ja und dann habe ich eben mal die Pumpe unten gewechselt. Nun ist das Summen fast permanent zu hören.
    vor einiger Zeit habe ich mal meinen Tank leergefahren, da ich zu faul war rechtzeitig zu tanken. Nunja, danach lief er erstmal gar nicht.
    Und jetzt habe ich das Problem das die kleine Pumpe, die neben dem Kraftstoffilter ist, ab und zu ganz schön jault, so als ob sie richtig arbeiten muss. Das ist aber auch nicht immer, tritt manchmal für einige Tage auf und ist dann irgendwann wieder weg. Allerdings läuft mein Corrado dann auch dementsprechend "gut" :)
    Habe schon den Filter gewechselt, da ich dachte der ist vielleicht zu und daher kann die Pumpe nicht soviel Druck aufbauen. Die Pumpe im Tank habe ich auch schon raus gehabt, isieht aus als wäre sie in Ordnung.
    Wollte heute mal den Druckregler ausbauen und sauber machen. Mal schauen was dann passiert.
    Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand einen Tipp? :kopfkrat:
    Wäre echt sehr dankbar :ok:
    Achja, ist ein 2,0l 16V mit 136 PS.
