Beiträge von *basti*
    kann ja sein das sich evtl schonmal jemand damit beschäftig hat, da er das selbe problem hatt/hatte?!
    also ich habe das steuergerät mal geöffnet und an einer stelle sah es schon etwas verbacken aus! kann aber auch sein das ich mich irre!
    was könnte es sonst noch sein! soweit ich weiss sind die temp-geber schon getauscht worden!
    spielt der sicherungskasten auch ne rolle?
    gruss
    basti
    hallo erstmal,
    bbin neu und habe die suche schon gequält aber leider nix passendes gefunden!
    habe günstig einen corrado g60 erstanden und folgendes problem:
    der motor springt an, läuft dann bis er etwas auf temperatur ist (ca 70° wassertemp) und stirbt dann ab!
    habe mit nem mechaniker gesprochen, der sich der sache auch schonmal angenommen hatte. der war der meinung das das steuergerät defekt sei!
    evtl hat ja von euch jemand ein ähnliches problem und eine lösung parat?!
    danke und gruss
    basti
