Wenn überhaupt nix geht kann ich dir auch dabei helfen.
Beiträge von Matoa
Aber mal am Rande, was ist mit der alten Lenksäule?
OK grade gelesen. Du kannst das schwarze Lenkrohr auch von dem Gelenkgehäuse trennen. Sind nur 4 Schrauben.
Würde ich aufgrund der fehlenden Befestigung an der Kniestrebe eh machen.
Ich wollte nur drauf hinweisen wie ein Längen Unterschied zustande kommen kann.
Wie gesagt. Hatte bei mir eine Lenksäule ohne zusätzlichen Halter verbaut. Teilenummer hab ich nicht drauf geachtet. Diese hab ich dann im Zuge der Revision meines Gebläsegehäuses gegen eine mit dem Halter zur Kniestrebe getauscht.
Kann mich an keine Komplikationen bei der Montage erinnern.
Ich kann mir einen Unterschied nur durch einen Unfall erklären. Der untere Teil der Lenksäule schiebt sich beim Umfall zusammen. Oder die Säule wurde vielleicht falsch "behandelt" so das sie sich zusammen gedrückt hat
Das wird wieder ein Spaß
Im Grunde unterscheiden sich beim Schalter die Lenkrohre nur durch 2 zusätzliche Halter.
Mit Airbag hat zusätzliche Halter zum verschrauben an der Kniestrebe.
Die Länge ist identisch.
Habe letzten Winter die ohne Halter gegen mit Halter getauscht.
Die Aufnahme ist "verzahnt" .
Vorsichtig runter klopfen.
Brauchst natürlich auch den passenden Fühler der in der unteren Heißmatte verbaut ist.
Die Nachrüst Matten verhalten sich wie die Originalen.
Mein Prototyp verrichtet ebenfalls seinen Dienst ohne Ausfälle.
10 Jahre ist das schon her??
Hab mir jetzt die Waeco MSH-300 gekauft.
Aktuelles Thema: Geschwindigkeitsregelanlage (GRA). Hat da noch jemand Teile?
Was wird benötigt?
Mittlerweile ist ein Blech auf dem Weg zu mir.
Jetzt bräuchte ich nur noch die Teilenummer des Schlauchhalters dahinter. Könnte jemand wo es verbaut ist mal schauen ob was drauf steht?
Der Hauptgrund für das Hitzeschutzblech ist wohl zum Schutz der "Hauptbremsleitungen" beim Rechtslenker.
Teilenummer soll die 536 803 312 A sein.
Danke 👍
Aus welchen Ort kommst du denn?😃
Komm aus Nottuln.
Ebenfalls Grüße aus dem Münsterland.
Wäre natürlich ein Traum.
Hätte ich jetzt nicht gedacht das der Bolzen für ein Hitzeschutz Blech ist.
Scheint aber wohl so zu sein. Ich befürchte die Suche nach dem passenden Blech wird schwierig....
Danke für all die Fotos.
Danke für die Bilder. Hmm die Bremsleitung wird eigentlich mit dem normalen Hitzeschutz geschützt. Siehe mein Bild.
Kann mir grade nicht vorstellen das dieser sehr lange Stehbolzen nur für die Fixierung vom einem Hitzeschutz gebraucht wird.
Aber das ist bis jetzt das erste mal das ich eine Verwendung dafür sehe.
Damke
Aufgrund dessen durfte ich mein Getriebe schonmal revidieren....
Die Ablass Schraube war so angeknallt
Das beim Öffnen das Gehäuse gerissen ist.....
