fehlt noch der Kühlerträger.
Für den VR ein seltenes Teil.
Beiträge von Matoa
Wenn du ein Gewindefahrwerk hast, kannst auch wenns passt, hinten was runter drehen, dann kommt er vorne etwas hoch.
Er kann sich auch nen Gullydeckel in den Kofferraum legen
Sein jetziges Fahrwerk ist nicht für den VR Punkt.
Du sollst die Pumpe testen ob die mit 12V tut.
Wenn ich wieder beim Wagen bin kann ich Bilder machen.
Ich denke an dem masiven Corrado Anhänger würde mehr Interesse bestehen.
Die richtige Nummer vom neuen Modell lautet: 191 972 733 Stifteinsatz
Die Nummer oben ist der Stecker am Kabelbaum Sitzheizung. -
Danke .....
Bräuchte die Teilenummer vom Stecker der Sitzheizung die an dem Sitz hängt.
Also nicht vom Kabelbaum. -
Die genaue Entfernung weiß ich nicht mehr.
Waren knapp 2Tage mit nem Anhänger.
Die Schweiz ist von mir aus gesehen nicht um die Ecke. -
Warum entfernen?
Besorg dir die WFS aus nen Polo zb. und lern das Ding an.
Hab ich auch so gemacht. -
Bau die Ölwanne runter und schau dir die Pleullager an.
Dann weißt du was Sache ist. -
Würde ebenfalls die Pleullager verdächtigen.
Hattest du nicht die Geschichte mit dem Strahlgut im Block? -
Richtig. Vom Wasserkasten weiter in den Motorraum.
Da sitzt dann am Dom irgendein Ventil.
Wie das genau heißt weiß ich nicht. -
Der Unterdruckschlauch kommt durch das Loch wo auch das Kabel vom Seitenblinker durch geht.
Dann weiter vom Wasserkasten Richtung Dom Durch das Loch wo der Motorkabelbaum durch geht. -
auslesen ....
Oder sich an jemanden wenden, der sich damit auskennt.
Also gibt es auch individuelle Varianten deines Steuergeräts?
Ja das Blinksignal.
Hab ich mich auch mit rumgeschlagen.
Aber mit dem SUPER Telefon Support konnte Abhilfe geschaffen werden. -
Gut, das das S C H W E I N im Forum zensiert wird ist ja ok.
Aber in den PNs auch?
