Genau die.
Danke
Beiträge von Matoa
Ich bräuchte die Nummer der 4 Schrauben, mit denen die Lüfterzarge in dem Kühler verschraubt wird.
Der Klima Kabelbaum hat nichts mit dem ABS zu tun. Der hat nen eigenen Kabelbaum.
Es ist immer die Frage, welche Kabelbäume du versuchst zu mischen.
Es macht am meisten Sinn, den kompletten Kabelbaum von einem Spender zu nehmen.
Im laufe der Baujahre wurde da so einiges geändert. -
Der andere Mechaniker meinte das sie sowas schon einmal hatten und hat der Wagen das Wasser über die Kolbenringe verloren.
Geil. Mehr davon.
Schiebedach Schalter vom alten Modell.
Sind die Federn vom Golf bekommst du sie nicht eingetragen.
Ist doch logisch, oder? -
Die Sicherung sitzt normalerweise nicht im Sicherungskasten sondern in einem seperaten Halter oben auf dem Kasten.
Da keine Verstellung mehr geht, einfach prüfen ob Plus und minus überhaupt bei den Sitzen ankommt.
Wenn nicht dem Kabelbaum der Sitze folgen(sind nur 2 Drähte) und schauen wo die angeschlossen sind. -
Der Stecker in deinem ersten Bild vom letzten Beitrag ist männlich.
Der Stecker in deinem zweiten Bild vom letzten Beitrag ist weiblich.Man unterscheidet die Stecker nicht am Gehäuse, sondern am Kontakt im Gehäuse.
Laut Stromlaufplan Nummer 29:
kommt SW/RO an D11.Hier ist alles bis zum erbrechen durchgekaut.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…hlight=TempomatWenn das nicht hilft dann hilft nichts mehr.
Die beiden Stecker die du in deinen Bild hälst sind unter Garantie "weiblich".
Steck sie doch einfach in einen FREIEN Verteiler. -
Steck beide Kabel in einen freien Verteiler. Auf deinem Bild ist noch einer ohne Kabel zu sehen.
Wie schon gesagt, Respekt vor der Arbeit.
Ich hab das selbe ja auch so in etwa durchgezogen und weiß was das für ne Arbeit ist. -
Sehr ordentlich.
Das Bild der ZE kommt mir sehr bekannt vor.
Ich schaue heute Abend nach.
Ich find natürlich die Rechnung nicht mehr.
Soweit ich mich entsinnen kann hat mein Teilemann sich auch nen Wolf gesucht.
Ist aber leider schon ca. 5Jahre her. -
Habs mir doch gedacht.
Bei mir fehlt diese Gummitülle.
Danke für das Bild. -
Hab se mir damals von VW geholt.
Waren nicht teuer. -
Wenn es dir nur um den Rahmen geht, kannst du auch das vom Golf3 nehmen.
Kannst ja hier hochladen.
Ist dann für die Ewigkeit. -
Bin grad dabei meinen Motorraum ein wenig schön zu machen.
Mich stört schon ewig der Stecker vom LMM.
Die einzelnen Kabel sind endlos lang und völlig verdreht.
Diesen Stecker würd ich jetzt gerne in den Original Zustand bringen.
Hat jemand mal ein Bild für mich wie das auszusehen hat?
Handelt sich um den 4poligen LMM. -
Die Fehlercodes abarbeiten.
Stimmt, eins ausm A3 hab ich schon und das passt nicht.
