Wie lange ist Heizöl in PKW Tanks nachweisbar ?
Beiträge von Matoa
[/COLOR]
dass die Nebler ...... auch bei Überhitzung im Stand reissen.
Gehört zwar nicht hier hin, aber halte ich für ein großes Gerücht.
Hab mir jetzt welche vom Seat Arosa organisiert. Sind so wie es ausschaut minimal anders geformt als die vom Lupo. Ich find sieht dem Original recht ähnlich.
Der Behälter kann ne Menge ab.
Als ich mir letztes Jahr auf der Bahn die ZKD zerschossen habe, hat´s mir den Kühler und das Thermostat Gehäuse gleich mit zerissen.
Der Behäler hat gehalten. -
Genau dat Dingen brauch ich.
Es ist zum heulen. -
Das Teil ist so winzig, da ist leider nichts drauf. Hab ich mehrfach untersucht.
Jupp gibt es Stopfen für. Hab ja einen. Bei ruhender Zündung gibts ja keine Zündspule.
-- Beitrag erweitert um 15:24 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:09 Uhr --
Äh natürlich hab ich ne Zündspule. Aber nicht an der Stelle.
Die Rede ist von meinem 94er VR6.
Lochdurchmesser müßte ich mal messen.---------------------------------
Lochdurchmesser ist 6,5mm
Facelift Schalter und Vorfacelift Kabelbaum passen nicht zusammen.
Ich denke, das du mit den Beru am besten fährst.
Steht leider nichts drauf. Ist auch alles andere als groß.
Die Löcher sind bei jedem Corrado vorhanden.
1nen Stopfen hab ich. Aber ein Loch ist noch offen. -
Gut dann ist dat Teil fertig.
Suche die Teilenummer der Stopfen um die Löcher zu verschließen wo die Zündspule an der Stirnwand verschraubt wird. Sollten 2Stück sein.
Was ist mit deinem alten Trafo ?
Ich hatte auch mal Zündausetzer bei meinem.
Da waren die Sicherungen oxidiert.
Hab sie gereinigt und seit dem läuft er wieder. -
Richtig. Das ist der im Innenraum. Der ist einzeln. Ich meinte den im Motorraum.
Der LWR Kabelbaum ist nicht separat. Der ist integriert im Lichtkabelbaum. Wenn also nichts abgeschnitten ist, sollte der korrekt verlegt sein.
Aber selbst da müssen sie im Schein ausgetragen sein.
Denk mal weiter.
Welche Felgen willst du denn drauf bauen ?
Vorne 5Loch und hinten 4Loch?
Wenn du Glück hast wird der Karren beim Tüv nicht sofort still gelegt. -
Die Frage ist nicht dein Ernst ?
