Wenn du so weitermachst wie bisher, ist er pünktlich zur Saison im nächsten Jahr fertig.
Beiträge von Matoa
Beim ABV 15PS durch nen Chip?
Nie im leben.
Selbst dein jetziges Tuning bringt mit viel Glück 5PS. -
Mag sein, aber schau mal in den Stromlaufplan Nr78 Seite4.
Da gibt's den Stecker T2m/2. Dieser führt zum DWA Steuergerät.
Woher soll die DWA wissen, ob sie scharf oder abgeschaltet ist. Geht ja Original über die ZV. Ich mußte mir damals diesen Abzweig am Kabelbaum anlöten, weil der nicht dran war. -
Gibt ja noch so Kleinigkeiten wie mit DWA oder ohne.
Auch wenn immer noch genug von denen zerlegt werden.
Golf3 kannste knicken.
Da ist die Tülle durch die Spritzwand zu groß. -
Und bei mir habe ich mal an den SW Spannung gemessen weil es mir da langsam irgendwie zu dunkel war. Und siehe da unter 9V.
Ist bei Dir vielleicht irgendwo die Isolierung durchgescheuert?Aber das um die 9V an den Scheinwerfern beim Corrado in dem alter normal sind ist dir bekannt?
Hat mit der Isolierung nichts zu tun. -
Hinten Blech ?
Welches Blech? -
Die sollen angeblich länger sein.
Habe es selber aber nicht probiert.
Wenn du die G60 Servo behalten möchtest, nimm die VR Spurstangen. -
Ob die Verzahnung eine andere ist, weiß ich nicht.
Wenn du die G60 Servo behalten willst, dann schraub da die Spurstangen vom VR dran.
Oder Spurstangen vom G60 und Spurstangen Köpfe vom Golf4. -
Servo vom VR übernehmen.
Schrauben mach neu. -
Hinterachse Golf3 paßt Plug&Play.
Bei dem Motorträger mußt du neue Löcher bohren.
Kannst natürlich auch deinen G60 Motortäger behalten und die restlichen Golf3 Teile da ran bauen.Mark20 auf jeden Fall einbauen.
Hast du schon mal ein Getriebe zerlegt?
Das ist ja nicht mal das Problem, wenn man das richtige Werkzeug hat. Aber das gescheite einmessen der einzelnen Lager ist sehr Zeitaufwendig. Mal abgesehen das man einige Ersatz Teile nur bei VW bekommt. -
Versuch ran zu kommen, indem du unten am Getriebe das Schutz Blech abbaust.
Hatte das mal mit nem undichten Unterdruckschlauch.
Die Pumpe hat immer versucht auszugleichen. -
Ich habe Corradoman darum gebeten die Beiträge zu löschen.
Bevor es nachher wieder Geschreie um Willkür gibt. -
Mist
Erwischt -
Sieh lieber zu das du deinen 95er fit machst.
Ich hab auch die Werbung.
Perfekt
Ich bin begeistert.
Dann kann ich ja in die Offensive gehen.
