Hab mir jetzt 4 Dämpfer von Al-Ko gekauft.
Machen einen ganz passablen Eindruck. Sind etwas straffer wie Original, aber angenehm zu fahren.
Beiträge von Matoa
Der Airbag ist quasi auf das Kabel geschraubt.
Das Kabel der Antenne (an dem ist der Draht des Verstärkers ja mit dran) läuft rechts im Armaturenbrett zur ASäule Beifahrerseite. Da dann hoch bis zum Dach und dann in Richtung Antenne.
Der Klimaschalter hat ne Leuchte? Hab ich noch nicht gesehen. Aber man lernt nicht aus.
Kontrollleuchte für die Klima?
Die vorderen Lautsprechern Kabel laufen vom Radio zu den Hochtönern im Armaturenbrett sind da gesteckt und von da aus weiter in die Türen.
Nur am Rande, du bist sicher das dein Lenkrad fein verzahnt ist?
Hab bis grade nicht gewußt das die auch Dämpfer für Autos produzieren.
Hat jemand solche Dämpfer montiert und kann was dazu sagen? -
Dat Dingen gibt's noch ?
Hab zwar selbst ne etwas größere Garage, aber ein Auto darin zu übersehen oder gar zu vergessen ist mir noch nicht passiert. -
Versuch bloß nicht die Hülse mit nem Hammer oder sonst was drauf zu dreschen.
Alternativ kann man den OBD2 STECKER auch nachrüsten.
Somit erspart man sich den Adapter. -
Der erste VR6 mit OBD2 war der 16Bit. Verbaut zb im Golf3 Syncro.
Nein.
Gibt keinen Corrado mit OBD2 ab Werk. -
Du glaubst nicht wie verarscht ich mir vor kam.
Der Belag ist einmal quer gerissen. -
Ich habe versucht zu reklamieren.
Hatte die Kupplung während meines Aufbaus gekauft und daher war sie beim Schaden leider schon 3 Jahre alt.
Auf telefonische Nachfrage hieß es das ein Montage Fehler vorliegen würde. Oder der Schaden würde durch ein überdrehen des Motors resultieren????
Sachs war da alles andere als kulant.
Ob die Luk jetzt besser ist wird sich zeigen. -
Ich bin von Sachs geheilt. Meine Sachs hats in meinem VR nach ca. 3000km zerrissen.
Fahr jetzt ne Luk. -
Laufleistung, Baujahr zb
Warum willst du dein Tacho umbauen?
Achte darauf das du ne Wasserpumpe mit Metall Schaufeln bekommst.
