Vorlage sollte ich noch haben.
Bitte nicht vergessen das die Befestigungspunkte an der Karosse nicht immer vorhanden sind.
Beiträge von Matoa
IP33 ??
Ist mir neu. -
Hallo Gerd
Ist natürlich ne Möglichkeit.
Möchte es aber lieber gerne selber hin bekommen. -
Das Problem bei mir ist, das ich zu dem WFS Steuergerät keinen Login Code habe.
Wenn ich den hätte könnte ich die Schlüssel selber anlernen.
Ohne Login Code kann das nur VW Online.
Und da ist das Problem. Mein Corrado hatte original keine WFS.
Von daher kann VW mit meiner Rahmennummer keine Schlüssel anlernen, da es Online heißt keine WFS.
Wenn ich mal Zeit habe werde ich nochmal auf dem Schrottplatz ein WFS Steuergerät mit Login Code organisieren( der Code steht auf einen kleinen Blechschild was mit an den Schlüsseln hängen muß). -
Habe den Transponder noch hier liegen.
Sieht identisch mit meinem aus. bin aber noch nicht dazu gekommen in anlernen zu lassen. -
Kann man natürlich passend machen.
Hatte bei meinem ersten Corrado 89er G60, auch keine ZV.
Diese habe ich nachgerüstet und die Löcher in den Türen waren so klein, das die Stecker nicht durch gingen.
Also große Faltenbalge besorgt, Türen ausgebaut und die Feile geschwungen.
Machbar ist alles. -
Haben nur die Facelift Modelle.
Ich bräuchte mal die Teilenummer des Gaszug Halters an der Drosselklappe.
Ich geh mal davon aus das es verschiedene gibt.
Bekomme meinen Halter (OBD2) nicht an ne Corrado Brücke.
Natürlich vom VR.---------------------------------------
Teilenummer wäre die 021 129 785 C
Ist natürlich entfallen, aber über CP noch zu bekommen. -
Bei Hartmann eigentlich so in der Mitte der Dämpfer. Natürlich im eingebauten Zustand zu lesen.
Der BKR kann es eigentlich nicht sein, da er ja beide Seiten gleich regelt.
Ich schätze mal, das in einer Leitung vom BKR noch Luft ist.
Sinnigerweise in der wo der Druck zu gering ist. -
Noch Luft in einer Leitung?
Die Dichtung für den Metall Deckel, 021103483B, ist seit dem 1.2.2014 entfallen.
Aktuell sind bei verschiedenen Händlern noch 4St verfügbar. -
Wer hat den nicht?
Jupp für meinen Passat. Fahre im Corrado das AP.
Das Klebeband von KENT ist Top. Sauber zu verarbeiten und am Anfang noch lösbar.
