Ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt.
Ich meine den weißen Behälter im Tank. Welcher durch Bajonett am Tankboden befestigt wird.
Diesen habe ich geöffnet und die reine Pumpe getauscht.
Beiträge von Matoa
Warum tauscht du die reine Benzinpumpe im Catchtank nicht gegen eine andere aus?
Damit ersparst du dir doch das ganze gebastel am zb Tankgeber? -
Ich bin/war eigentlich der Meinung, das sich diese ebenfalls tauschen läßt.
Ebenfalls gebucht
Aber hier https://www.vr6forum.eu/viewtopic.php?…6lpumpe#p313282 steht im 6ten Beitrag, das der Kolben immer noch scharfkantig ist. Auch bei den aktuellen Versionen.
Das Golf der Dach paßt ohne Probleme. Mußt nur den Deckel tauschen. Das selbe ist es mit dem Passat Dach.
Das würde mir jedoch nicht reichen. Gemäß den Berichten hier ist bei der neuen Pumpenversion die Laufbuchse gehärtet, so dass dort das Ventil nicht mehr einlaufen kann.
Die OEM Pumpe kommt von Pierburg, die kostet im Zubehör nicht die Welt.Woher sind deine Informationen?
https://www.vr6forum.eu/viewtopic.php?…6lpumpe#p313282 -
Im VR6 Forum ist jemand der ölpumpen überarbeitete bzw. Den grat wo der Kolben festhängen kann entfernt.
Ich bezahle lieber 160€ bevor ich anfang mit irgendwelcher Pampe auf dem Dach rum zu schmieren.
Ob da jemand aus scheisse Gold macht …..
Ich sehe es aus der Sicht das man froh sein kann, wenn jemand was entwickelt was bei VW entfallen ist.
Wenn es dir auf das Geld ankommt, ist der Corrado das falsche Auto für dich. -
Schau dich nach einem Dach vom Golf3 um.
Die halten besser. -
Nur was nützt mir die Fahrgestellnummer, wenn das Radio aus einem anderen Wagen kommt?
Mir wäre neu, das der Passat Kabelbaum Plug and Play in den Corrado paßt.
Ich würde die Benzinpumpe (aus dem Tank) vom G60 nehmen.
Benzinschläuche unter dem Fahrzeug ebenfalls.G60.
Was ich nicht weiß, welchen Benzindruck der 16v brauch. -
Auf 1 Pumpen System umbauen.
Ich empfinde das späte reagieren des Tempomaten jetzt nicht als störend. Bin ja froh das er funktioniert.
Ist natürlich nicht vergleichbar zu modernen wie zb in meinem Touran. -
Oder hier schauen
Vorderachse:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/corrado…6/4/411-102000/
Hinterachse:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/corrado…6/5/511-106010/Bei der Vorderachse gibt es die Unterscheidung bis Fahrgestellnummer und ab Fahrgestellnummer.
Fahre ebenfalls seid Jahren ohne VSD rum. War auch schon 2x beim Tüv damit.
Handelt sich aber um eine Hartmann Anlage. -
Das hat mit Recaro nichts zu tun.
Es gibt auch beige normale Ledersitze. Armaturenbrett gibt es nur in schwarz.
Beige wäre:
Sitze, Türverkleidungen, Mittelkonsole, Schaltrahmen, Heckablage, Auflage Heckablage, Rahmen Heckfenster.
Ich hoffe ich habe alle Teile erwischt. -
Der Schiebedachrahmen hat die Teilenummer 357 877 431 für alle Modelle.
Motor für den Rahmen 357 877 795 (altes Modell) und 3A0 959 731 B für Facelift.
Beide Motoren sollten also an den Rahmen passen.Fahre selber Passat altes Modell (Nasenbär) Glasdach mit Facelift Motor.
