@ Locke
er ist jung
Beiträge von Matoa
Steck in den Motor keinen cent mehr
entweder Ersatz oder ÜberholenWie schon oben gesagt
Der Motor ist SchrottBei dem Ölverbrauch werdens die Ringe sein
es ist richtig das verschlissene Lager den Öldruck negativ beeinflussen.
Und wenn du jetzt Leistungsverlust hast würd ich sagen das die Kolbenringe wegen fehlenden Ölfilm am Ende sind.
Reiß den Block raus und las ihn vermessen.
Nur die Lager tauschen halte ich für sinnfrei -
Der Motor wird Schrott sein
Wenn du keine Leistung mehr hast,
kannst du das tauschen der Lager vergessen.
Und wenn ich seit Monaten weiß das was mit dem Öldruck nicht stimmtKanns grad nicht nachvollziehen
Um Störungen zu vermeiden
Plusleitung Fahrerseite
Chinch Beifahrerseite
Hatte auf die Art noch nie Störungen -
Das Plasik Teil oder das Metall Teil ?
Weil du nur 4 Drähte nach hinten brauchst
Das Steuergerät mit seperaten Schalter ist vorne
Wenn du mir ne Mail Addy schickst kann ich dir was dazu senden -
Hab grad nen 89er geschlachtet.
Da läuft es über Gala (der Spoiler)
Würd mir aber nen Kabelbaum selbst bauen. -
Der Heckspoiler wird von Anfang an über Gala gesteuert.
Die Tachowelle hat da nichts mit zu tun.
Wenn du einen Kabelbaum brauchst du den Lichtkabelbaum von hinten, da ist alles mit drin.
Würd mir aber selbst einen Kabelbaum bauen. -
Versuch mit nem Schraubenzieher oä von innen an den Hebel zu kommen wo der Pin eingesteckt ist. An dem pin steckt ein weißes Plastikteil wo ne Metallstange eingehängt ist wo der Türpin aufgeschraubt ist.
Ist doof zu beschreiben.
Ist verdammt fumelich aber sollte gehen -
Wie gesagt
Können die Lager sein(gibt mehr Lager als Pleullager)
oder halt das Tacho
Um den Tacho auszuschließen einfach mal nen anderen dranhängen
oder mal inne Werkstadt fahren und Öldruck messen lassen
dann haste Sicherheit -
Ich bin dabei ein +kabel für meinen verstärker durch die mitte nach hinten zu verlegen.
Warum mittig durchs Auto
Der Druck kann auch durch defekte Lager schwinden
Oder ganz simpel
Tacho defekt -
Ganz einfach
ICH hab mir Freitag Abend nen Hänger geliehen.
Samstag Morgen losgefahren
Samstag Abend in der Schweiz
im Auto übernachtet
Sonntag Morgen Richtung Heimat
Sonntag Abend wieder Zuhause
Ob ich mir das nochmal antun würde??
Bin halt bekloppt
Wollte umbedingt ne Karosse Neues Modell
Aber wie oben schon gesagt find mal was gescheites -
Habe meine Karosse die ich grade Aufbaue aus der Schweiz
Wa ne 2Tage Tour
Find mal ne Karosse Neues Modell wo keine Kanten gelegt sind.
Übrigens hat der Schwarze bei Ebay auch keine gelegten Kanten -
Steht bei ebay 250477022283
Eine komplett Karosse in schwarz hätt ich auch noch
Oder das Hitzeblech vom Krümmer (falls der 16V eins hat)
Der G60 hat es und kann tierisch nerven -
Die Steuergeräte sind soweit alle identisch (ausnahme mit EDS)
kannst alle untereinander tauschen
