A4 Scheinwerfer sind ohne große Änderungen machbar
Keine Karosserie arbeiten
Beiträge von Matoa
Zum auspinnen kannste nen Uhrenschraubendreher nehmen.
Geht relativ einfach -
ich lese doch für mein Leben gern
Was brauchst du?
Da mein Corrado nun endlich im neuen Farbkleid leuchtet, beginnt nun die Phase des zusammenbauns.
Aber wie und womit klebe ich am besten die Seiten bzw Heckscheibe ein?
Gibts da Tricks bzw. Gefahren was falsch zu machen?
Welches Zeugs kann ich am besten verwenden ? -
Find ich traurig das da so ein Geheimniss draus gemacht wird
Im Original soll der G60 ein Freiläufer sein.
Aber im realen hatte ich schon ne Riemen riss mit defektem Kopf zur Folge -
Den 90° Bogen brauchst du trotzdem noch
So wie es aussieht wirst du um Anpassungsarbeiten am Schloßträger nicht drum rum kommen -
Vorne an dem T vor der Droka
Suche auch noch
Natürlich kann es an der Hülse liegen.
Kannst ja mal mit nem Ohrstäbchen die Hülse und die Spitze des Anlassers reinigen und leicht mit Fett einstreichen.
Dann probieren obs was gebracht hat -
Das macht Sinn
Die Besagte Buchse ist ein cent Artikel bei VW
Wenn du durch die Öffnung schaust wo sonst der Ablasser sitzt
Kann man das Loch sehen
Tauschen ist auch nicht ein Akt -
Das Plastik Teil sitzt auf einem Metall Teil
Der muß bewegt werden -
mit nem kleinen Imbus Schlüssel die inneren "Bolzen" nach innen durchdrücken.
Aus der Klappe rausfischen und wiederverwenden -
Ok, das heißt also im Klartext: Finger weg von den 180ern und ruhig 800€ liegen lassen!? Ich find den Preis nur etwas überzogen...[/QUOTE]
Qualität hat seinen Preis:)
Währe nur zu überlegen ob ein Fächer sein muß.
Beim G60 istn Fächer alleine Sinnfrei -
Bei den billig Fächern ist
erstens das Material schlecht
zweitens die Verarbeitung miserabel
die Schweißnähte sind von innen so beschissen, das die daraus entstehenden Verwirbelungen den Vorteil Fächer fast wech machen -
Du wirst in den Corrado keine anderen Dichtungen von welchen Typ auch immer verbaut bekommen
Schlauch vom Steuergerät an die richtige Stelle gesteckt ?
