An der Fahrertür nach hinten
Beiträge von Matoa
Zu 99% liegt es an den Übergängen zwischen Karosse und Tür wenn EFH oder EAS nicht mehr tun
Rechtslenker linke Seite 536 867 171 A
Rechtslenker rechte Seite 536 867 172
Wenn du Glück hast ist nur der Tacho bzw Platine hin.(Hatte ich auch schon)
Wenn du Pech hast Ölpumpe Motor etc. -
Dann schau dir sein Gesicht bei den Seitenscheiben an
vorne an beiden Domen und hinten under der Bank
Würd ihn vor dem Einbau noch abdrücken bzw abdrücken lassen
So ist es
Wenn du es gescheit haben willst würd ich ihn leer machen
Ist aber kein großer Akt
Was halt auch fumelig ist den zusätzlichen Schlauch in die Heckklappe zu legen
der zweigt von hinten rechts abEnde 2 links natürlich auch Tür links
Wenn dir der Weg nicht zuweit ist kann ich dir beim Einbau auch helfen
Der Golf 3 GTI (ist ja der selbe Motor) vom Kollegen brauch auch ca 10L
Bei ich sag mal normaler Fahrweise -
Fangen wir mal bei der Pumpe hinten rechts an
dann die Beifahrertür vorne rechts
dann hinten links das Steuergerät(nicht ganz hinten hinter der hinteren Seitenverkleidung)
und zum Schluß vorne links Tür und Sicherungskasten
Mir der Brücke in der Mitte(zwischen Schaltknauf und Handbremse)
sieht es aus wie ein H -
Ist eigentlich relativ einfach
Ich denke wenn man es gescheit haben will nen Tag arbeit
Nur am Rande
*Teil entfernt*Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz!
Bei dem alten Modell kann es Probleme mit den Türen geben.
das führen der ZV Stangen vom Schloß zum Stellelement ist durch ein Blech versperrt.
Kommt man ganz beschissen ran, um da Platz zu machen.Wo geht der Stecker von der ZV-Pumpe eigentlich lang und wohin?
Der Kabelbaum läuft von hinten rechts nach vorne rechts
in Höhe des Schalthebels geht ein Abzweig auf die Fahrerseite
Der Kabelbaum sieht aus wie ein H -
Nen großen Rundstecker ??
Haste mal ein Bild -
sitzt wenn du vor dem Wagen stehst rechts neben der Schaltung
relativ weit hinten
brauchste dünne Finger für -
Matoa
Die bekommt man aber nicht eingetragen weil die keinen höhenverstellbaren Motor haben.Gruß
Es gibt die Scheinwerfer auch ohne Xenon
Dann sollte es kein Problem sein -
Geh mal vom anologem Tacho aus
Wird das Ritzel vom Geber sein -
Ich denk mir mal das es nicht der Akt sein kann.
Wenn ich das richtig sehe sind es Originale Scheinwerfer mit nem Kasten dran gespaxt.
Ist aber kein Fall für mich und von daher ist es mir egsl wie es geht.
Wollte nur veranschaulichen das auch A4 OHNE Karosserie änderung geht -
Ein Teil weniger was kaputt gehen kann
