Wenn du hier ein wenig suchst,
wirst du herraus finden, das die Frontscheibe zu tauschen nicht einfach ist.
Selbst Firmen verzweifeln daran.
Beiträge von Matoa
Ich hab das bei mir auch umgebaut und bei mir hat der Golf 3 rahmen nicht gepasst.
Wo der Windabweiser sitzt war der Golf 3 Rahmen anders gebogen.Dann hab ich die Führungsteile aus dem G3 Rahmen in den Corrado Rahmen umgebaut.
Mfg StefanDer Golf3 Rahmen paßt auf jeden Fall ohne Änderungen.
Klima und großen Ladeluftkühler wirst du nie unter einen Hut kriegen.
G60 vorhanden
Warum sollte ne gebrauchte geprüfte Welle nicht ok sein?
Kannst natürlich auch deine Alte Welle instand setzen lassen. -
@ Jason
Natürlich meine ich die Mechanik.ICH denke jetzt mal das ca 85% aller Corrados mit Schiebedach ein Problem damit haben.
Oder hatten.Das es sich nur noch aufstellen läßt.Ich bin auch viel in anderen Foren unterwegs und Probleme mit defekten Schiebedächern
bei anderen Modellen sind mir neu bzw habe ich davon noch nie etwas gelesen.Inwieweit Die Bauteile der Mechanik gleich sind, kann ich nicht sagen.
Hatte bis jetzt noch nicht die Muße in ExxA zu vergleichen.Im SSP 107 Steht das das Schiebedach beim alten Passat(ab Bj88 ) und Corrado verbaut wurde.
Von den anderen Modellen wie Polo, Golf, Vento etc ist da nicht die Rede.
Jetzt kann ich nur Mutmaßen das bei den anderen Modellen andere Bauteile verbaut worden sind. -
Der Deckel vom Golf3 paßt nicht das ist richtig.
Die Mechanik paßt.
Die Mechanik vom Golf3 ist nicht so anfällig wie das vom Corrado.
Wenn man diverse Foren verfolgt ließt man nirgends das das G3 Dach solche Probleme macht wie das vom Corrado. -
Kurbelwelle vermessen lassen und mit neuen Lagern einbauen.
Oder die alte auf Übermaß schleifen lassen und mit dazugehörigen Lagern ,neu, verbauen -
Paßt
Der G3 Rahmen ist wesentlich robuster wie der vom Corrado.
Der Corrado Deckel paßt auch drauf. -
Hab den Motor mit Getriebe draußen.
Batterie ist circa eineinhalb Jahre alt,sollte eigentlich nicht daran liegen.
Warum nicht ?
Gibt Batterien die sind nach 6 Monaten platt. -
Also ein auf Masse und ein auf 12V ?Wenn du den Schalter so anklemmst rumst es.
Geh von Masse über den Schalter zum Steuergerät. -
sollte normales Rechtsgewinde sein.
Die Keile wie auch viele andere Plasikteile sehen nach einem Besuch in der Spülmaschine aus wie neu.
Jugendsünden???
Besser nicht
Wo liegt genau vom Aufbau her der Unterschied?
Das Problem ist halt das viele Denken Chip rein und min. 15PS mehr.
Kenne einige Leute die im 3er GTi dem Wahnsinn verfallen sind und arglos enttäuscht sind.
